Miele WaMa Novo eco Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 802686
Stromfresser Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Hamburg
Defekt : kein Schleudern
Gerätetyp : Novo eco
S - Nummer : W806
FD - Nummer : 00/33066947
meine Novo Eco zickt mal wieder.
Und zwar beendet sie die Waschgän
ge immer ohne Abpumpen und Schleudern.
Da am Pumpenrad eine Schaufel abgebrochen war, hab ich eine neue Pumpe eingebaut, das war aber leider nicht der Fehler.
Ich habe auch schon sämtliche Abflußschläuche und auch die Pumpenentlüftung gereinigt. Jedes mal dachte ich, na das wars jetzt bestimmt, weil aus jedem Schlauch Unmengen von Rotz rauskamen, aber weit gefehlt.
Da Sie mit der neuen Pumpe auch noch nicht abgepumt hat, hab ich sie einmal anstatt im 40°C Miniprogramm, im 60°C Buntwäsche durchlaufen lassen. Hier hat sie abgepumt und auch geschleudert. Im nachfolgenden 40°C Durchlauf wieder nicht.
Wäre für jeden Tip dankbar.
BID = 802708
Ich glaub, ich hab den Fehler gefunden.
Das Y-Ventil am Wassereinlass spinnt ein wenig.
Ich hatte extra die Spulenwiderstände gemessen, alles i.O.
Dennoch macht die eine Spule nicht weit genug auf und wenn die Maschine dann zum Spülen kommt, möchte sie durch ebendies Ventil Wasser zum Spülen haben. Das Ventil lässt aber nur tröpchenweise durch und nach einer bestimmten Zeit dauert das der Maschine anscheinend zu lange und sie geht auf Ende.
Ich hab jetzt im Stecker für das Ventil die Spule fürs Spülen mit der Spule für Weichspüler getauscht, ebenso natürlich die Wasseranschlüsse an der Dosierkammer.
Der erste Waschgang läuft im Moment und ich hoffe das der Wasserzufluss für den Weichspüler wird nicht auch kontrolliert. Brauchen würden wir den nämlich nicht, da wir keinen Weichspüler benutzen.
Naja, schaun mer mal, in ner Stunde bin ich schlauer.
Edit fragt gerade, ob es für dieses Y-Ventil einen fachlich korrekten Namen gibt( eine Teilenummer wäre das höchste der Gefühle), falls ich das Ventil erstzen muß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromfresser am 8 Dez 2011 14:50 ]
BID = 802841
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, tausche Kammer I mit II das ist besser.
Den Magnetventilblock gibt es im freien Handel für wenig Geld. www.kremplshop.de Zum Beispiel.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335821 Heute : 5389 Gestern : 12669 Online : 546 18.11.2026 9:55 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,3949239254
