Darlington Schaltung als Berührungssensor mit Selbsthaltung
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: darlington (667) schaltung (31791)
BID = 802670
Fraid
Guten Morgen alle miteinander
Kurz zu mir ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme und bin im 2. Lehrjahr. Habe noch nicht so viel mit Transistoren zu tun gehabt aber jetzt gibt sich folgendes problem
Zu erst sollte ich eine Darlington Schaltung bauen habe das dann zu einem Berührungssensor umfunktioniert
http://www.b-kainka.de/bastel31.htm wie hier
Dann habe ich als aufgabe gekriegt dort mithilfe weiterer Transistoren eine Selbsthaltung zu bauen das habe ich mit der b stabilen kippschaltung gemacht hat alles prima funktioniert. Jetzt kommt das eigentliche Problem ich soll es mal mit der oben im bild gezeigten schaltung probieren und für die selbsthaltung ein pnp Transistor verwenden. ich habe mir schon viel gedanken gemacht und bin kurz vorm verzweifeln....
Ich kann dazu leider kein Schaltplan gerade hochladen aber ich hatte folgende idee, wenn man sich die schaltung im oben genannten bild nimmt.
So die basis des pnp transistors habe ich nach die led geschlossen.
Den Emitteranschluss an plus dazwischen ein widerstand und den Kollektor anschluss an die basis des zweiten darlington transistor die basis ist auch gleichzeitig mit dem berührungssensor verbunden aber dann leuchte die led immer ich versteh auch warum nur ich kriege es nicht hin das richtig funktioniert...
Sry für den langen text
Gruß Fraid
BID = 802671
Fraid
Und natürlich schon einmal im vorraus danke für die hilfe
BID = 802681
hajos118
-HÄ?-
geht so eine Anfrage auch in Deutsch?
So mit Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung?
BID = 802684
Ein Glück, dass du Sorry abgekürzt hast, sonst wäre er ja noch länger
BID = 802688
Fraid
okay okay ist ja schon gut....
Ich habe es ja verstanden.
Ich war so gefrustet, dass ich auf nichts mehr geachtet habe.
Aber ist schon in ordnung, der Admin kann es löschen.
Habe es hinbekommen! Würde ja erklären wie, aber hat ja eh keiner meinen text verstanden:D:D
Gruß Fraid
BID = 802689
zwack
....und die Elektronikforum-Motzmaschine geht wieder mal in die Selbsthaltung.
Fraid, google mal nach "Thyristor Ersatzschaltbild"
BID = 802946
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz ist mir nicht klar, was Du bauen möchtest, ein RS-Flipflop mit Transistoren PNP?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460406   Heute : 15777    Gestern : 20435    Online : 479        22.11.2026    20:07
