Bosch WaMa WFK 2831 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 03 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 802595
Webeule Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: warendorf
Defekt : Fehler 03
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831
S - Nummer : WFK2831/01
FD - Nummer : 8201 401238
unsere Maschine bricht den Waschvorgang in letzter Zeit immer wieder mit dem Fehler 03 ab.
Bei den ersten beiden Malen habe ich Fremdkörper (sahen aus wie gelöste Ablagerungen aus den Schläuchen) aus der Pumpe entfernt. Danach lief die Maschine wieder.
Jetzt sind aber keine Fremdkörper mehr drin. Die Pumpe läuft auch erst wieder an, wenn ich Wasser über den Waschmittelkasten zuführe (ca. 2 Liter).
Gerade habe ich kein Waser zugeführt, sondern die Maschine mit geöffneter Pumpe eingeschaltet. Die Pumpe lief dann wieder an, nachdem ich das "Pumpenrad" mit einem Schraubenzieher angestoßen habe.
Hat die Pumpe durch die ersten Verstopfungen vielleicht eine Knacks bekommen (eine Wicklung durchgebrannt), sodass diese in bestimmten Stellungen nicht mehr eigenständig anläuft?
Viele Grüße und Dank im voraus,
Oliver
BID = 802622
derhammer Urgestein
Pumpe tauschen
BID = 804536
Webeule Neu hier
muss ich zum Tausch der Pumoe die Frontblende abnehmen?
Falls ja, wie ist die Vorgehensweise?
Vielen Dank und Grüße,
Oliver
BID = 804559
derhammer Urgestein
Front muß weg.
Waschmittelschublade raus. Spannring an Türdichtung entfernen. Sockelblende entfernen. Türdichtung nach innen krempeln. Schrauben von Türverriegelung lösen. Schrauben hinter Sockel und Waschmittelschublade lösen. Front nach unten drücken und entfernen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194222432 Heute : 13204 Gestern : 12817 Online : 1202 7.11.2026 23:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,6200799942
