Siemens WaMa Extraklasse champion
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht richtig
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse champion --- Schleudert nicht richtig
Suche nach Siemens Extraklasse champion Siemens Extraklasse champion Schleudert nicht richtig
BID = 802542
Blechschmied
Defekt : Schleudert nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse champion
S - Nummer : WXL 140 C /08
FD - Nummer : FD 8404/7087
Hallo liebe Helfer,wir haben folgendes Problem.Die Maschiene schleuderte nicht mehr.Daraufhin habe ich mit Hilfe diesen Forums die Kohlebürsten getauscht.Die alten Kohlen waren unterschiedlich abgenutzt,die eine Kohle war ca 1 cm länger als die andere.
Die Maschiene schleudert nun zwar,doch die Wäsche ist noch richtig nass.Bei dem Schleudergang steht die Uhr auf 11 Minuten,dann fängt die Maschiene an zu schleudern,macht ein paar Umdrehungen nach rechts und links bleibt dann bei 8 Minuten stehen sringt auf 1 Minute und zeigt fertig an.Die Trommel dreht sich aber beim schleudern nicht so schnell wie sonst.Nun habe ich gerade eine Maschienenwäsche auf 40 Grad gewaschen und habe festgestellt das die Wäsche auch nicht richtig sauber ist.Ich habe die ganze Zeit die Maschiene beobachtet und habe das Gefühl das sie auch zuwenig Wasser holt.Wenn ich den Ablaufschlauch beim abpumpen anfasse spüre ich kein warmes Wasser was aus der Maschiene kommt.Normalerweise müßte doch beim Wasser holen und beim waschen der Wasserstand in der Maschiene bei ca hälftr Bullauge stehen?Oder liege ich damit falsch?
Danke in voraus für die Mühe an alle Helfer
Viele Grüße
Uwe
BID = 802543
derhammer
Stoßdämpfer prüfen. Möglicherweise hat die Unwuchtkontrolle angesprochen
Luftfalle prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  6 Dez 2011 23:44 ]
BID = 802594
Blechschmied
Hallo,ersteinmal Danke für den schnellen Tip.Ich habe heute die kompletten Ab und Zulaufschläuche in und außerhalb der Maschiene gereinigt.
Dann habe ich sie Probewaschen lassen.Gewaschen hat die Maschiene normal.Wenn sie in das schleuderprogramm geht fängt sie an zu schleudern aber nur auf wenige Drehzahl.Man merkt das sie schneller drehen will aber irgendwie fehlt der letzte Schubs.
Wie kann ich die Stoßdämfer prüfen???
Wenn ich jetzt neue Dämpfer hole und es liegt nicht daran kann ich diese nicht umtauschen.
Da wir ein 5 Personenhaushalt waren und die Maschiene in ihren Alter von fast 8 Jahren sehr sehr viel gewaschen hat müßte es man sich überlegen.
Viele Grüße
Uwe
BID = 802624
derhammer
Trommel runterdücken, darf nicht zurückfedern
Luftfalle prüfen. Sollte zu erreichen sein, wenn die Rückwand geöffnet wurde.
BID = 802626
Blechschmied
Hallo,und Danke.Habe jetzt eine blöde Frage,wie sieht die Luftfalle aus?
Uwe
BID = 802631
derhammer
Ist ein Kunststoffbehälter und steckt in der Trommel. Daran ist ein Schlauch angeschlossen und führt zum Niveauschalter.
BID = 802714
Ewald4040
Die Kohlen klemmen im Schacht und laufen nicht mit festem Druck auf dem Kollektor. Kohlen rausnehmen, mit Schraubenzieher im Schacht die Drucklaschen zurückbiegen. Kohlen müssen ganz leichtgängig einzuschieben sein.
BID = 803092
Blechschmied
Danke für die Hilfe,habe den Kollektor mit einer Messingbürste gereinigt und die Maschiene schleudert wieder.
Viele Grüße
Uwe
BID = 804071
Ewald4040
Hat zwar nichts mit dem Fehler zu tun, aber wenn es geholfen hat. Der Grund sind schwergängige Kohlen im Schacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609574   Heute : 7085    Gestern : 16750    Online : 505        29.11.2026    9:53
