AEG WaMa Lavalogic 1620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E93 wird angezeigt
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavalogic 1620 --- Fehlercode E93 wird angezeigt
BID = 800925
Sandra1985
Defekt : Fehlercode E93 wird angezeigt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavalogic 1620
S - Nummer : 51834243
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91400328500
Typenschild Zeile 2 : Typ: 92ACDFA01J
Moin zusammen,
ich bin neu hier in diesem Forum und würde mich sehr freuen, wenn sich jemand fände, der mir bei folgendem Problem helfen kann.
Ich habe die Einstellungen der Maschine vor dem Waschen nicht geändert und nur ein voreingestelltes Programm gestartet.
Nach der Wäsche habe ich die volle Maschine ausgeschaltet und erst einige Stunden später zum Entladen erneut eingeschaltet. Hier wurde mir dann der Fehlercode E93 angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Modell zu resetten?
Kann es außer der Steuerungsplatine 014 noch ein anderes defektes Bauteil sein, daß diesen Fehler auslöst (z.B. Microschalter oder Ähnliches)? Eine Sichtprüfung der Steckerkontakte und der Platine hat kein Ergebnis gebracht.
Wie stelle ich fest, ob es tatsächlich diese Platine ist und nicht die Anzeige- und Schaltelektronik 014B oder die Motorkarte 014A?
Hier noch die Explosionszeichnung der elektrischen Komponenten:
Ich würde mich sehr über Hilfe von euch freuen.
Liebe Grüße
Sandra
PDF anzeigen
BID = 800990
Ewald4040
Elektronik defekt (rechts hängend am Rahmen) Kostet 125,00 + Mwst.
und ist konfiguriert ETNr. 973914003285009
BID = 802231
Sandra1985
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe die Steuerelektronik gerade getauscht. Leider besteht der Fehler unverändert.
Was könnte noch defekt sein?
Beste Grüße
Sandra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sandra1985 am  5 Dez 2011 13:52 ]
BID = 802232
Ewald4040
Ist die Elektronik neu und konfiguriert?
BID = 802240
Sandra1985
Hallo Ewald,
ja, die Elektronik ist neu und konfiguriert. Alle Stecker habe ich nacheinander vorsichtig umgesteckt. Danach alle auf festen Sitz geprüft.
Das Ersatzteil kam heute von AEG an. Jedoch ist auf der Frontseite oben links eine Art Siegel (gelbes Klebeband) über einer Buchse. Dieses Siegel ist durchbrochen. Außerdem sieht das ganze Teil gebraucht aus (abgegriffen, Kunststoff leicht zerkratzt).
Wie kann ich feststellen, ob die neue Elektronik nicht defekt ist?
Beste Grüße
Sandra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sandra1985 am  5 Dez 2011 14:53 ]
BID = 802415
Ewald4040
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist die neu (gebrauchte ?) Elektronik defekt, oder die Eingabe- (Display) Elektronik defekt. Wenn die Bandkabel zwischen beiden Elektroniken ok sind gibt es nur noch die Chance die Leiterbahnen der Anschlüsse nachzulöten. Die Eingabeelektronik sprengt preislich jeden Rahmen und für das Geld gibt es fast ein neues Gerät. Versuch der AEG klar zu machen das die gelieferte Elektronik gebraucht ist, und Du eine Umtausch möchtest.
BID = 802420
Sandra1985
Moin Ewald,
ich habe gestern noch bei AEG telefonisch und per Email einen Austausch der Elektronik erbeten und den Fall geschildert.
Bisher kam noch keine Antwort.
Ich habe mir den Karton noch einmal näher angeschaut. Das Bauteil hat einen größeren Nippel. genau an dieser Stelle ist die Verpackung beschädigt. Da die Elektronik genug Platz im Karton hat, muß größere Kraft auf den Karton gewirkt haben.
Außerdem ist um den Karton eine Banderole auf der steht, daß nach dem Öffnen des Kartons keine Rücknahme mehr möglich ist. Die Banderole war vor dem Öffnen komplett unversehrt.
Sollte sich AEG auf einen Austausch einlassen, und nach dem Einbau der neuen Elektronik der Fehler weiterbestehen, habe ich wohl Pech gehabt und muss das Bauteil behalten. Das wäre doppelt ärgerlich - Maschine kaputt und 150 € weg.
Kann mann irgendwie testen, ob die Elektronik funktioniert?
Liebe Grüße
Sandra
BID = 802423
derhammer
In eine baugleiche Maschine einbauen, wo die Elektronik genauso konfiguriert ist.
BID = 802559
Sandra1985
derhammer hat am  6 Dez 2011 10:24 geschrieben :
Moin,
tja, das ist natürlich für mich als Privatperson nicht so einfach möglich, da ich niemand kenne der die gleiche Maschine besitzt.
Ich habe nun eine Anleitung bekommen, wie ich bei diesem Modell in das Servicemenü kommen sollte. Aber auch das ist nicht möglich. Es bleibt immer dieser Fehler.
Kann man aus der Tatsache, daß man nicht in den Serevicemodus kommt,schließen, welche der beiden möglichen Steuerungen defekt ist?
Grüße
Sandra
BID = 802713
Ewald4040
Nein, kann man nicht. Es besteht zwischen den beiden Elektroniken ein Kommunikationsproblem. Jedoch sollte es auch möglich sein ins Prüfprogramm zu kommen. Ich vermute das die geschickte Elektronik nicht in Ordnung ist.
BID = 804184
Sandra1985
Moin,
ich habe das Ersatzteil zurückgeschickt und beim Verpacken entdeckt, daß der (AEG nennt es Qualitätssiegel) Klebestreifen auf der Verpackung mehrfach überklebt wurde. Somit ist sicher, daß die Verpackung bereits geöffnet wurde.
ich gehe deshalb auch davon aus, daß das Ersatzteil defekt ist.
Beste Grüße
Sandra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609437   Heute : 6948    Gestern : 16750    Online : 631        29.11.2026    9:41
