verschiedene Schaltzeichen für Kondensatoren
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltzeichen (245)
BID = 802467
howlad
Hallo Forum,
ich studiere zur Zeit und bin gerade über einen Schaltplan für einen Step-Up DC/DC Wandler gestolpert. Es geht um diesen:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1771.pdf
(Seite 8, Bild oben links)
Es sind anscheinend amerikanische Schaltzeichen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Kondensatoren mit der geschwungenen Elektrode und dem + Zeichen an der geraden Elektrolytkondensatoren sind (C1 und C4)?
Was für eine Sorte wären dann die mit den gerade gezeichneten (C2 und C3)?
In der Forumssuche habe ich zwar schon ähnliche Fragen gefunden, aber es wäre sehr nett, wenn jemand ganz konkret diesen Fall klären könnte.
Weiterhin: Kann ich statt der Elko auch Folienkondensatoren verwenden?
Grüße
Steffen
BID = 802473
Wenn du Folienkondensatoren mit 300µF findest ja
BID = 802487
Wie der mit den kurzen Armen schon erwähnte, wirst du Folienkondenatoren mit derartigen Kapazitäten nicht bekommen, und wenn, dann wären sie mechanisch zu groß.
Bei keramischen Typen allerdings ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis sie die Elkos in solchen Anwendungen verdrängen.
Deine Frage ist aber nicht ganz unberechtigt.
Es hat an Spannungsregler-ICs im Zusammenhang mit hochkapazitiven Keramikondensatoren bereits Problem wegen deren extrem niedrigem ESR gegeben.
Die Halbleiterindustrie hat deshalb Typen entwickelt, die auch unter diesen Bedingungen stabil arbeiten.
Jein.
Genau genommen bedeutet das Pluszeichen nur, dass du es mit einem polarisierten Kondensator zu tun hast, und die gebogene Elektrode bezeichnet den Außenbelag.
Zufällig trifft das auf die meisten Elkos zu und insofern ist deine Vermutung nicht falsch.
BID = 802502
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst aber anstelle der gemeinen "Standard-Fußvolk Elkos" auch Polymer- Kondensatoren nehmen. Diese haben einen sehr geringen ESR.
Ob diese taub werden kann ich nicht beantworten, da ich so einen Fall bisher noch nicht hatte. Offensichtlich gibt es aber auch hier Abnützungserscheinungen, denn die Lebensdauer welche im DB angegeben ist schwankt zwischen 1000 und 5000 Std.
Wie sich letztendlich ein ausgefallener Polymer-C verhält wird sich auf meiner Werkbank bei einer Rep. herausstellen.
Polymer-C sind jedoch deutlich teurer als die "normalen" Elkos.
BID = 802590
howlad
vielen Dank für alle Antworten. Ich werde versuchen, diese Schaltung mit ELKOs und Keramikkondensatoren zu realisieren.
Kann noch jemand beantworten, warum im Schaltbild überhaupt zwei verschiedene Schaltzeichen für die Kondensatoren verwendet wurden, wenn es doch eigentlich nicht wichtig ist? (also einmal das mit dem geschwungenen und einmal das hier übliche mit zwei parallelen Strichen)
BID = 802599
Wer sagt, dass der Unterschied nicht wichtig sei?
Elkos haben oftmals schlechte HF-Eigenschaften, und deshalb eignen sie sich nicht für alle Stellen in einer Schaltung.
BID = 802617
ElektroNicki
Vor allem werden sie mitunter inkontinent, so z.B. geschehen bei einem Server in unserer Schule.
Das Härteste war: Unser EDV-Fritze, eigentlich Computerbastler mit Jahrzehnten Erfahrung, meinte: "Hm, ob der wieder läuft, wenn ich da ein anderes Netzteil einbaue?" Nach einer kurzen Erläuterung von mir, dass diese Elkos nicht zufällig direkt neben dem Prozessor sitzen und definitiv kaputt waren hatte er ein Einsehen
BID = 802618
howlad
ah ja ok, mein Fehler. Statt Elkos kann ich Keramik verwenden, aber nicht umgekehrt. So ist es richtig, nicht wahr?
Dankeschön an alle und schönen Abend
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338875   Heute : 8447    Gestern : 12669    Online : 802        18.11.2026    14:32
