Bosch SpüMa SL1501B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 19 10 2026  07:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL1501B --- Pumpt nicht ab
Suche nach Bosch Pumpt nicht ab
BID = 802464
leller
Zur Homepage von leller
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL1501B
nach dem ich schon eine Menge gegoogelt habe, hat sich das Problem auf eine verdreckte Wassertasche reduziert.
Leider bekomme ich diese zum Reinigen nicht ausgebaut.
Stand:
Schläuche sind lose
Wasser abgelaufen
Schrauben sind raus
Problem:
Von der Wassertasche geht mittig eine Öffnung in den Innenraum der Maschine. Hier sitzt von innen ein rundes Plastikteil drauf, dass das Abziehen der Wassertsche verhindert. Dieses Teil läßt sich weder drehen noch abhebeln (ohne es zu zerstören).
Hat jemand einen Tipp?
Ach so: Gerätenummer SGS44E92EU/26
Vielen Dank im Voraus
Andre Möller
BID = 802484
leller
Das akute Problem hat sich erledigt, da das Teil nicht rausging, haben wir einfach nur den Pumpenschacht gereinigt und dann einen neuen Versuch gestartet nun gehts wieder.
Danke, falls dieses Post jemanden Mühe gemacht hat, aber das Problem, wie die Wassertasche rausgeht, interessiert mich trotzdem.
Andre Möller
© x sparkkelsputz        Besucher : 193489365   Heute : 8424    Gestern : 20906    Online : 537        19.10.2026    7:59
