Crown CE4000 geht nicht an nach "Kanll"
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: crown (189)
BID = 802248
Marci91
Hallo alle miteinander
Ich bin neu hier im Forum und hoffe Ihr könnt mir irgendwie helfen.
Also ich habe hier eine Crown CE 4000 Pa Endstufe im Orginalzustand.
Sie ist defekt und ich kann mir nicht mehr weiterhelfen.
Also folgendes Problem:
Hat man einen Lautsprecher an den Ausgang angeklemmt (egal welcher A oder B, beide haben gleiches Verhalten) klang es sehr stark verkratzt und verzehrt oder wie ein hartes Brummen.
Wenn ich ein Signal eingebe, gehen die Kanäle gleich in den Clip über. Man konnte nur ganz leise etwas Musik raushören. Weil die "Kratz und Brummgeräusche" viel lauter waren.
Daraufhin habe ich alle MOSFET s mit einem Multimeter geprüft auf Kurzschluss. Sowie auch die Dioden. Alle in Ordnung.
Dann habe ich hier im Forum einen Beitrag gefunden über eine Crown CE 4000 wo der Viper IC defekt war/sein sollte.
Also hab ich beschlossen diesen ebenfalls zu prüfen.
Ich wollte den Oszillatorausgang messen vom Viper.
Also habe ich das Oszi angemacht, Messleitung dran und habe das Massekabel der Messleitung an einem Punkt auf der Platine gesetzt (Viper Platine) wo Masse sein sollte. Also ran an den Kühlkörper vom Viper.
Ja und das wars dann. Knall und Lichtblitz haben bei mir zu Hause alles in Dunkelheit versetzt. FI und Sicherung waren draußen.
So und nun zuckt die Stufe überhaupt nicht mehr.
Der Lüfter dreht nicht, keine LED leuchtet, und "klickgeräusch" nach dem einschalten kam auch nicht mehr.
Die 230V auf dem Mainboard liegen aber an.
Ja und jetzt weis ich nicht mehr weiter.
Und suche und hoffe hier auf eure Hilfe.
BID = 802265
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
vermutlich hast du die Endstufe beim messen ohne Trenntrfo betrieben.
Der viper sitzt auf der Primärseite des Netzteils.
Auf der Viperplatine alle Halbleiter prüfen. Unbedingt den Optokoppler wechseln.
Zum anderen Fehler:
Das Hauptnetzteil prüfen.
Zuerst die Hochvoltspannung. An den beiden Dicken Drahtbrücken gegen Masse messen.
admin
BID = 802277
Marci91
OK vielen Dank schon mal an dir für die schnelle Antwort.
Also die Halbleiter hab ich jetzt alle auf der Primärseite geprüft.
Um den Optokoppler kann ich allerdings erst am samstag wechseln. Da ich eher nicht an Ersatzteile ran komm.
Ja und um den anderen Fehler zu prüfen muss ja erst mal wieder das eine in Ordung werden.
Ich Danke jedefalls und werde wieder Bericht erstatten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527264   Heute : 21257    Gestern : 22653    Online : 235        25.11.2026    18:40
