Feuchtigkeitsanzeige
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 801998
10zehen
Guten Abend,
ich habe hier eine einfache kleine Schaltung gebastelt (siehe Anhang): ein Feuchtigkeitsmesser für die Blumenerde (Kontakt 1 und 2), der bei genügend Feuchtigkeit eine grüne LED aufleuchten lässt. Bei Trockenheit erlischt diese und eine rote LED leuchtet stattdessen auf.
Den Teil mit der grünen LED habe ich einfach aus einem Schulbuch, für das inverse Signal (rot) musste ich (als Anfänger) ein wenig knobeln und basteln.
Und daher meine Frage: Es ist mir nicht ganz klar, WARUM es funktioniert. Der Basisstromkreis mit den Kontakten liegt nur an der Masse, aber nicht an Plus! Aber es funktioniert trotzdem... Woher kommt hier also die Spannung? Etwa über den Kollektor?
Sorry, ich komm einfach nicht drauf - oder sollte ich das eher anders schalten?
Danke und viele Grüße!
Hans
BID = 802164
IC-Killer
Ganz sicher, das JP2 nicht an +3V hängt?
Wobei 3V für diese Schaltung wohl schon extrem knapp sind
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  4 Dez 2011 23:48 ]
BID = 802169
Mir auch nicht.
U.U. verwendest du Elektroden aus unterschiedlichen Materialien z.B. Kupfer und Eisen.
In feuchter Umgebung bildet sich dazwischen eine Spannung, vermutlich ein knappes Volt, die ausreicht um die Transistoren anzusteuern.
BID = 802184
Da ist doch mit Sicherheit freie Energie im Spiel
Wobei ich mich bei obigen Link wirklich frage, wie viel man rauchen muss, um so viel Stumpfsinn von sich zu geben.
Und das auch noch auf einer selbstbetitelten Kinder-Wissens-Seite
BID = 802190
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Offroad GTI hat am  5 Dez 2011 08:26 geschrieben :
This made my day..
Das kann doch unmöglich dem sein ernst sein..
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 802193
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
This made yor day? Mich macht sowas fast so aggressiv wie Kreationismus zu unterrichten, aber ich glaube das gehört nicht in diesen Thread
BID = 802210
Stimmt.
Achtet mal bitte auf das Datum des Artikels...
BID = 802218
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Der gute Mann behauptet offensichtlich von sich, er waere Dipl.-Phys. ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 802275
10zehen
vielen Dank für Eure Antworten!
Wie gesagt, in der gebastelten Schaltung kein Plus an den Kontakten. Aber ich werde das morgen mal entsprechend umbauen und testen.
Definitiv nein, zwei identische Krokoklemmen aus Eisen. Die Schaltung funktioniert übrigens auch über Körperkontakt (linke und rechte Hand) - ist es möglich, dass es ein kapazitiver Strom ist, der den Transistor durchschaltet?
BID = 802281
Wo sollte der herkommen
Wenn du bei einem Bipolartransistor die Basis mit dem Emitter verbindest ,ob mit oder ohne Widerstand ist dabei nebensächlich, und dann an beides ein 0V Potential anlegst, sperrt er nun mal.
Und wenn in deiner Schaltung Q1 sperrt, wird Q2 leitend.
Davon abgesehen kommt mir das alles ziemlich spanisch vor. Mache doch bitte mal ein aussagekräftiges Bild von deinem Versuchsaufbau und lade es hier hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Dez 2011 18:27 ]
BID = 802289
QuirinO
Jap, mach mal bitte ein Bild. Meine Kristallkugel sagt du verwendest einen Fet und der Schaltet durch irgendwelche Störspannungen durch. Bei einem normalen Transistor ist das nicht so einfach möglich - Alternativ haste irgendwo den Wurm drin.
BID = 802300
Ich überlege gerade, ob ein defekter Transistor solch ein Verhalten zeigen könnte
Noch Zwei andere Ideen:
1) Wenn es sich bei Q1 um einen PNP Transistor handelt, würde es das von dir genannte Verhalten erklären.
2) Wenn du bei Q1 Emitter und Kollektor vertauscht hast, würde es ebenfalls dieses Verhalten ebenfalls erklären.
BID = 802490
10zehen
Tja, das ist mal wieder eine peinliche Kiste...
Beim Abskizzieren der fertigen Schaltung habe ich einen Fehler gemacht. Der Kontakt hängt natürlich an Plus.
Im Anhang ist jetzt die korrigierte Version. Nochmals danke und sorry für den Wirbel!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 10zehen am  6 Dez 2011 18:59 ]
BID = 802491
Soso...ich sag jetzt nichts weiter dazu.
BID = 802521
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ja, in der Variante ist eher von einer Funktion auszugehen, ist aber nicht optimal.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316011   Heute : 10792    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    19:42
