Vu-Meter (Spannungsmesser) ohne IC Baustein
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 800161
Nick1207
Guten Tag alle miteinander
Ich habe nun mal einen Schaltplan für einen LED Vu-Meter (Spannungsanzeige) zusammengestellt.
Ich erkläre meine Überlegungen mal kurz.
Rechts bei Signal kommt ein Audiosignal rein. (Zwischen 0,1 und 5V)
Mit R2,4 und 6 müsste mann die Spannung einstellen können, bei der der Transistor durchschalten soll und somit auch die LED leuchtet. C1-3 sollten bei mir als eine Art "Ausschaltverzögerung" dienen, damit die LED´s nicht schnell ausgehen sondern langsam. R1,3 und 5 sind die Vorwiederstände der LED´s (falls bei den Spannungen überhaupt benötigt). C4 soll dazu da sein, das immer genug Strom zur Verfügung steht. (Wenn z.B. kurz alle LED´s an sind. Ich möchte ganz gern vor dem Signal noch einen Poti anbringen, damit ich das Eingangssignal unter Kontrolle habe.
Diese Schaltung soll in dem Aufbau auf 10 LED´s erweitert werden.
Nun habe ich einige Fragen:
1. Ist diese Schaltung so möglich, da ein Audiosignal ja Wechselspannung ist? (Die Kondensatoren sind daher keine Elkos sonder Folienkondensatoren)
2. Wie rechne ich R 2,4 und 6 aus? Mit R=U/I wird es ja nicht gehen weil I und R fehlt.
3. Wie rechne ich C4 aus.
4. Sollte ich das Audiosignal vorher noch Verstärken, damit mehr Spannung/Strom da ist?
5. Sollte ich direkt nach dem signal 2 Dioden setzen damit einigermaßen Gleichspannung entsteht?
Danke im voraus
Lg Nick1207
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 25 Nov 2011 16:27 ]
BID = 800172
Nick1207 hat am 25 Nov 2011 16:12 geschrieben :
Und was machen Kondensatoren mit Wechselspannung?
Warum suchst nicht eine erprobte und funktionierende schaltung im Netz,gibt doch dutzende davon.
BID = 800173
Nein, hast du nicht
Das ist alles andere, nur kein VU-Meter.
Wieso willst du eigentlich keinen Schaltkreis nehmen? Der LM3915 ist doch dafür bestens geeignet.
Nein, damit stellst du nur ein, "wie weit" der Transistor durchschalten soll, weil diese Widerstände den Basisstrom begrenzen. IC=βIB ↷ Verstärkung, nix schalten!
Das klappt so auch nicht.
Aber das Hauptproblem ist folgendes:
Kennst du eine Diode, die bei 100mV leuchtet / einen Transistor der bei dieser Spannung schaltet? ...Richtig, es gibt ja gar keine
Was du also auf jeden Fall brauchst, ist eine Hilfsspannung!
BID = 800179
Nick1207
Weil ich diesen schon hatte und da bei mir nichts funktioniert hat Deswegen wollt ich es mal etwas leichter machen.
Also müsste der Widerstand zwischen Emiter und Minus.
Also vorher das Signal Verstärken.
Also müsste ich Dioden an Minus in die richtige Richtung anbringen, damit ich halbwegs Gleichspannung habe?
Habe dies zum Thema "Kondensator an Wechselspannung" gefunden
Ein kapazitiver Blindwiderstand ist ein Kondensator an Wechselspannung. Im Gleichstromkreis wirkt der Kondensator wie ein unendlich großer Widerstand. Vergleichbar mit einer Unterbrechung des Stromkreises, mit Ausnahme des kurzen Ladestroms. Im Wechselstromkreis lässt der Kondensator den Strom durch. Er wirkt wie ein Widerstand. Durch die ständig wechselnde Stromrichtung, wird der Kondensator geladen und entladen. Er wird praktisch ständig von einem Strom durchflossen (kein Durchfluss). Der Kondensator nimmt bei der Ladung Energie auf, speichert sie und gibt sie bei der Entladung wieder ab. Die Energie wird ohne Wirkung hin und her geschoben. Deshalb wird sie auch Blindenergie genannt und der Widerstand Blindwiderstand. In diesem Fall handelt es sich um den kapazitiven Blindwiderstand.
(Quelle)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 25 Nov 2011 17:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 25 Nov 2011 17:17 ]
BID = 800184
Schau dir das hier mal an,vielleicht kommste dann drauf was du falsch machst.
http://www.dieelektronikerseite.de/.....l.htm
Oder den rechten Teil(ab 1µ Kondi)von dem da:
http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Nov 2011 17:24 ]
BID = 800186
Nick1207
Mal ein Update meines Schaltplans (Das Signal wäre nun von einem Verstärker verstärkt. Konstant natürlich also nicht von dem Verstärker an dem meine Boxen hängen)
R1,4&7 zum Einstellen bei welcher Spannung er durchschalten soll.
R3,6&9 Basiswiederstand (sind die wegen R1,4&7 schwachsinnig?)
R2,5&8 LED Vorwiederstand
Jetzt möchte ich aber das mit der "Ausschaltverzögerung" nochmal wissen. Ich möchte das die LED´s langsam aus gehen und nicht sofort. Also müsste das doch eigentlich mit Gleichspannung über Emiter-Basis funktionieren oder?
Lg Nick1207
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 25 Nov 2011 17:29 ]
BID = 800187
Nick1207 hat am 25 Nov 2011 17:23 geschrieben :
genau so ein Quatsch,mit Verlaub gesagt.
Betriebsspannung gibts immer noch keine
BID = 800189
Nick1207
Wie und wo sollte ich die denn anbringen? Wenn das Verstärkte nicht ausreicht? nach dem Verstärken hätte ich doch mehr Spannung als vorher? Oder sehe ich das falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 25 Nov 2011 17:30 ]
BID = 800191
Nick1207 hat am 25 Nov 2011 17:11 geschrieben :
Das liegt aber dann an dir,nicht an dem LM3915.
Noch einfacher als mit dem Teil gehts ja kaum noch.
BID = 800193
Nick1207 hat am 25 Nov 2011 17:29 geschrieben :
Wie und wo sollte ich die denn Anbringen?
ich hab dir doch zwei Links gegeben,liest du auch mal was man schreibt?
BID = 800194
Nick1207
Sorry zu spät gesehen. War anscheinend zu schnell
BID = 800196
Wieso denkst du eigentlich, du könntest so einen Schaltplan selber entwickeln, da dir anscheinend die Grundlagen fehlen, und wenn bei dir noch nicht mal der Schaltkreis richtig funktioniert?
Stichwort: Erstmal kleine Brötchen backen.
Verstärken brauchst du da auch nichts.
Hast du dir mal die Grundlagen zu einen VU-Meter durchgelesen?
Das vu-Meter misst dabei den Gleichrichtwert mit einer leichten Tendenz zum Effektivwert. Eine Änderung von einem vu entspricht einer Änderung von einem dB.
(Quelle: Wikipedia)
BID = 800214
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst ja auch den alten UAA170 bzw. UAA180 nehmen.
BID = 800218
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das wollte ich auch gerade vorschlagen, nabruxas.
Meine Aussteuerungsanzeigen habe ich früher IMMER mit dem UAA180 gebaut.
Da der in werkseigener Elektronik drin steckte, konnte ich den kostenlos abgreifen, teilweise auch mit geeigneten Komplett-Platinen, also samt der draufgelöten LEDn.
TOM.
BID = 800278
Leider werden die ICs nicht mehr produziert und deshalb wird es wohl Beschaffungsprobleme geben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 894        16.11.2026    19:14
