Miele WaMa W733
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleifendes Geräusch
Serverzeit: 11 11 2026  19:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W733 --- schleifendes Geräusch
Suche nach Miele W733 Miele W733 schleifendes Geräusch
BID = 801794
Sektionschef
Defekt : schleifendes Geräusch
Gerätetyp : W733
S - Nummer : 13/10658983
Meine Miele W733 Waschmaschine hat seit heute ein schleifendes Geräusch irgendwo bei der Trommel. Es klingt so, als wäre ein Drahtstück von einer Wäsche oä. durch eines der kleinen Löcher der Trommel durchgefallen und liegt nun vielleicht irgendwo unter der Trommel und schleift an ihr.
Wenn ich die Trommel mit der Hand drehe, ist das Geräusch zu hören. Es klingt auch so al würde etwas unterhalb der Trommel(oder von der Seite) mit jeder Bewegung der Trommel an den kleinen Löchern der Trommel kratzen(also ein Taktgeräusch welches mit der Drehzahl der Trommel höher wird). Die Maschine selbst scheint sonst zu funktionieren, ich habe aber seither noch keinen neuen Waschvorgang gestartet. Meine Frau hat das Geräusch beim letzten Entnehmen der Wäsche bemerkt.
Ich habe schon mal vorne die Servicetüre aufgemacht aber nichts sonderbares sehen können.
Hat jemand einen guten Tipp für mich wie ich diesen schleifenden Teil finden und entfernen kann?
Muß ich dazu die Trommel ausbauen?
Ach ja, wenn ich die Trommel innen mit der Hand anhebe, dann spüre ich kein "Spiel" oder Wackeln der Trommel(habe ich in einem anderen Thread gelesen,da war ein Lager kaputt)
Viele Dank im Voraus für eure Hilfe
Sektionschef
BID = 801809
derhammer
Heizung ausbauen.
Dazu die Front öffnen.
Beschrieben hier im Hausgeräte FAQ
BID = 801819
Sektionschef
Danke!
Wie ich die Front vorne öffne, habe ich schon herausgefunden.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie man die Heizung ausbaut oder kannst Du es mir bitte in einigen Schritten kurz beschreiben?
Vorallem worauf man besonders achten soll?
Sektionschef
BID = 801822
derhammer
Stecker vom Gerät aus der Steckdosen ziehen.
Stecker der Heizung abziehen.
NTC raus (Fühler ), Heizung mit Dichtung raus. Heizung ist wahrscheinlich mit runden Sicherungsringen gesichert. Die sorgfältig lösen.
Man könnte auch alternativ den Ablaufschlauch von der Trommel zur Laugenpumpe lösen. Bringt aber nur was, wenn genau an dieser Öffnung der Fremdkörper ist.
BID = 801823
Sektionschef
Super, Danke nochmals.
Werde gleich morgen Früh die Heizung ausbauen.
Wenn ich Probleme habe melde ich mich wieder.
Sektionschef
BID = 801911
Sektionschef
Hallo nochmals
Habe nun die Heizung ausgebaut und fand unter der rechten Heizung zwei(!) BH-Bügel von meiner Frau. Nachdem ich sie rausgefischt hatte, war das schleifende Geräusch weg.
Aaaaaber:
Ich schaffe es nicht, die Heizung wieder einzubauen.
Ich bekomme die Dichtung nicht wieder komplett auf die Trommel, es bleibt immer ein kleiner Abstand zwischen Dichtung und Trommel, selbst wenn ich ganz fest draufdrücke, schaffe ich es nicht, daß sie ganz an der Trommel anliegt.
Wie macht Ihr das? Soll ich es mit einem Hammer und einem Rohr probieren, das Rohr über den Heizungsanschluß stecken und mit dem Hammer aus Rohr klopfen?
Bitte um Tipps.
Sektionschef
BID = 801925
derhammer
Keine rohe unnütze Gewalt. Schmiere die Dichtung mit Spüli ein. Das hilft oft weiter.
BID = 801930
Sektionschef
Ok, habe nun die Heizung drinnen und scheint auch dicht zu sein.
Aaaaber:
Die Maschine startet nicht mehr, das Display zeigt -- und wenn ich zB. auf Stärken drücke, dann passiert nichts.
Habe nochmals die Heizung elektr. durchgemessen, beide Wicklungen haben je 8Ohm und keinen Schluss nach Erde. Habe noch den NTC gemessen, der hat 19kOhm.
Bitte zu hilfe!!!
Sektionschef
BID = 801936
Sektionschef
Habe nun den Fehlercode ausgelesen:
F1
Was bedeutet das?
Sektionschef
BID = 801946
Sektionschef
Der NTC war nicht gut angeschlossen, nun funktioniert die maschine wieder.
derhammer vielen Dank für deine Hilfe!!!
Einziges Problem: Ich konnte den Fehlerspeicher nicht löschen.
Wie muss ich da genau vorgehen?
Sektionschef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251117   Heute : 6192    Gestern : 7559    Online : 230        11.11.2026    19:21
