Universum LCD-FS FT 3165
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht gar nix mehr
Serverzeit: 24 11 2026  16:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum FT 3165 --- Geht gar nix mehr
Suche nach Universum
BID = 801468
major23
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht gar nix mehr
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 3165
Hallo an alle Mitglieder,
habe ein Universum FT 3165 mit folgendem Netzteil 17PW15-8 .
Bei diesem Gerät geht nix mehr. Gerät einschalten(extra Schahlter am Gerät) keine Standby Led geht, keine Reaktion vom Gerät.
Dann am Netzteil folgende Teile gw.
Kondensatoren: C850,851,863,812,806,834,836,818,860,878,877
Transistoren; Q840,839 .
Auf dem Trafo TR 806 hat sich oben die Bezeichnung gelöst, was voher schon war.
Gerät eingeschalten. Kurzer Knall auf dem NT Rückseite siehe Bild.Es wurde kein Bauteil zerstört nur die Leiterplatte Oberfläche.
Frage: was ist da passiert? und kann man das NT noch retten.
LG major23
BID = 812538
anicott
Hi.
Das schaut aus als wäre da eine Brücke gewesen die da nicht hin gehört.
Vom Rep. versuch Zinn drauf gekommen oder eine Schraube hintergerutscht.
NT eine Sicht prüfeng machen. einbauen und nachmessen.
Anicott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497525   Heute : 14089    Gestern : 16862    Online : 726        24.11.2026    16:37
