Karcher TV C 5521VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton. Nur bei Mute Taste. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Karcher CTV 5521VT --- Kein Ton. Nur bei Mute Taste. Suche nach Karcher CTV |
BID = 812435
zirkon2000 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Ton. Nur bei Mute Taste.
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : CTV 5521VT
Hallo. Ich habe mit dem Karcher CTV5521 ein kurioses Problem:
Ich habe keinen Ton. Bild ist einwandfrei. Wenn ich die Mute-Taste drücke, dann geht der Ton.
Es wird aber permanent das kleine Symbol mit dem durchgestrichenen Lautsprecher angezeigt.
Sobald man die Taste vol+ /vol- der Laut oder Leise-Taste drückt, ist der Ton wieder weg. Die Skala der Lautstärkeanzeige verschiebt sich auch nach rechts oder links.
Wenn man dann wieder die Mute taste drückt, ist der Ton wieder da und auch lauter bzw. leiser, (je nachdem welche Taste vol+ oder vol.- vorher gedrückt wurde). Es wird aber wieder permanent das Mute-Symbol angezeigt.
Wäre um jeden Tipp dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187060 Heute : 36261 Gestern : 65408 Online : 739 4.11.2026 16:46 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.80346703529
