L PLASMA-FS G 42 PG 6000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS L G 42 PG 6000 --- Gerät geht nicht an
Suche nach 6000
BID = 783891
arodowski
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : L G
Gerätetyp : 42 PG 6000
Chassis : keine Ahnung
Hallo, Ihrs!
Habe einen 42 Zoll Plasmafernseher von LG. Wenn man ihn einschalten will geht er nur aus dem Standby Betrieb in den aktiven Modus aber es kommt kein Bild, kein Ton und man kann das Menu nicht aufrufen. Dann geht er wieder in Standby, dann wieder aktiv dann Standby. Nach ca. einer Minute bleibt er dann im Standby Modus.
Habe das Gerät schon einmal geöffnet und alle Sicherungen durchgemessen, alle Sicherungen sind intakt und mir ist auch sonst bei der optischen Inspektion nichts aufgefallen.
Hat da irgendwer ne Idee was da kaputt ist?
Gruß Arodowski
BID = 797998
flo1234
habe den Gleichen mit dem gleichen Problem. Hast du eine Lösung finden können?
BID = 812540
anicott
Hi Bitte mal das Netzteil nachmessen. Und auch wichtig schau dir die Elkos an ob die nach oben aufgebät sind oder ausgelaufen sind.
gruß
Anicott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497245   Heute : 13809    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    16:21
