Ultraschallabstandswarner-Schaltung
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 58279
Energie
wer kann mir dabei helfen, diese Schaltung zu verstehen?
Also in Prinzip die Funktionsweise aller Bauteile und alle Verknüpfungen erklären?
Für jede Hilfe oder jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
BID = 58289
alpha-ranger
die Schaltung ist ein Oszillator mit Auswertung der Schwingung. Die Schwingung setzt erst ein, wenn die Kopplung zwischen Sender und Empfänger groß genug ist.
So eine Rückkopplung ist auf der Bühne sehr unerwünscht, wenn der Schall aus dem Verstärker wieder das Mikrofon erreicht. Dann pfeift es sehr laut.
Bei Deinem Ultraschallabstandswarner wird also das Reflexionsvermögen eines Gegenstandes benutzt, um den Kreislauf zu schließen. Nur hat jedes Material andere Reflektionseigenschaften, und so kann man die Entfernung nur schätzen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532651   Heute : 365    Gestern : 26284    Online : 648        26.11.2026    0:23
