Miele SpüMa G641
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauffehler
Serverzeit: 10 11 2026  01:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G641 --- Zu/Ablauffehler
Suche nach Miele G641 Miele G641
BID = 801079
iche74
Defekt : Zu/Ablauffehler
Gerätetyp : G641
Maschine startet Spülprogramm mit Abpumpen
danach öffnet die Wasserzufuhr, Wasser strömt in Wassertasche ein,
unmittelbar fängt dabei die LED Zu/Ablauf an zu blinken, bzw. bei
öffnen der Wasserzufuhr geht diese in Dauerlicht über,
nach der Wasserzufuhr stoppt das Spülprogramm,
die Art des Spülprogrammes spielt dabei keine Rolle,
am Ablauf kann es nicht liegen, wenn ich den Bodenschalter anhebe,
pumpt die Maschine sofort ab, den Wasserhahn habe ich auch komplett
zerlegt, es waren keine Verstopfungen ersichtlich,der "Eimertest"
war auch erfolgreich, ausreichende Wassermenge kam aus dem Hahn,
den Wasserschlauch an der Wassertasche hatte
ich abmontiert um den Wasserstrahl zu kontrollieren, Wasser kommt in ausreichender Menge, der Druckschalter an der
Umwälzpumpe schaltet auch ohne Probleme,hatte diesen demontiert
und dann geprüft, was mir aufgefallen war,ist, daß sich die
Umwälzpumpe biem Wassernehmen auch nicht kurz zuschaltet, bzw.
nach dem Wassernehmen überhaupt nicht zuschaltet,
der Wassermengenzähler scheint auch ordentliche Impulse zu liefern,
kann es sein, daß die Umwälzpumpe verstopft ist?
Wer kann mir helfen?
BID = 801095
RFT-Oszi
Die Umwälzpumpe Schalten 90% der Miele-Spüler um zu Testen ob genug Wasser im Sumpf ist.
Ich hatte das mit meiner Miele auch,Abhilfe :
Das Kunststoffgeflecht unter den Abnehmbaren Gitter (Lochblech)Reinigen,bei mir war dieses mit FETT zugesetzt.
Wenn das nicht hilft :
Rückschlagventil Prüfen,im zuge dessen kann man auch gleich die Umwälzpumpe prüfen.Da das genannte Ventil ÜBER der Pumpe liegt.
Sollte diese FREI Drehen und nicht Schwergängig sein,ist in dieser Richtung alles im Grünen Bereich.
Marcus
BID = 801801
iche74
leider kann ich für meinen Geschirrspüler nichts mehr machen, die Umwälzpumpe ist hinüber, was in diesem Fall der wirtschaftliche Totalschaden ist.Vor nicht mal einem halben Jahr wurde erst die Enthärtungsanlage gewechselt.Mieleersatzteile sind nun nicht gerade billig.Falls jemand Bedarf an Ersatzteilen hätte,bitte melden.Der Geschirrspüler ist gerade 10 Jahre alt.Miele ist auch nicht mehr das, was es vor Jahren mal war, Geräte fürs "Leben"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194237734   Heute : 349    Gestern : 6931    Online : 536        10.11.2026    1:32
