Miehle SpüMa turbothermic plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor tropft
Serverzeit: 10 11 2026  01:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miehle turbothermic plus --- Motor tropft
Suche nach Miehle
BID = 801884
lockit
Defekt : Motor tropft
Hersteller : Miehle
Gerätetyp : turbothermic plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 2 : Modell G 857 SCI
hatte das Problem schon mal vorgestellt unter "Zu/Ablauf blinkt". (siehe dort). Mittlerweile bin ich durch diversen Rat langsam sehr viel weiter gekommen. Es liegt am Wasser im untersten Auffangblech. Da gibt es einen Fühler/Schwimmer der meldet: weiter absaugen, aber die Pumpe kann eben da unten nicht saugen, daher pumpt sie weiter bis sie meldet "Zu/Ablaufproblem". Nach vielem öffnen und suchen, Boden ab, später Seitenwände ab, Maschine hochgebockt um beobachten zu können, ist nun die tropfende stelle "glücklich" gefunden: eine Einbuchtung im Motorgehäuse, da kommen Tropfen. (siehe Fotos). Hab dann die Stelle noch genauer untersucht und fürchte, dass es dierekt von der Achse innen kommt und dass man das nicht abdichten kann, sondern das ganze Teil auswechseln. Frage: geht das? wo kriegt man, was kostet das Teil etwa? Ist es das wert? Die Maschine ist jetzt 10 Jahre alt.
Danke an alle
lockit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194237775   Heute : 390    Gestern : 6931    Online : 177        10.11.2026    1:45
