Miele SpüMa G 680i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote LED Zu-Ablauf leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 680i --- rote LED Zu-Ablauf leuchtet Suche nach Miele 680i |
Fehler gefunden
BID = 801064
erich-galsterer Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Garbsen
Defekt : rote LED Zu-Ablauf leuchtet
Gerätetyp : G 680i
S - Nummer : 17048523
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute,
bei mir leuchtet schon wieder die rote LED-Leuchte "Zu-Ablauf" auf; folgendes habe ich bereits erkundet:
kein Wasser in der Bodenwanne
Eimertest war erfolgreich
Bei Wahl eines der Programme arbeitet die Ablaufpumpe m.E. einwandfrei; allerdings sobald der Spülvorgang beginnt, hört man das Öffnen und Rauschen des Zulaufschlauches und die Maschine versucht Wasser in den Spülraum zu pumpen, allerdings gelangt relativ wenig - Spülraum gerade einmal ca. 2cm gefüllt - Wasser dorthin! Zuvor hat man richtig deutlich das einfließen des Wasser gehört; nach ca. 45sec. verstummt die Maschine gänzlich und nach ca. 2-3 min. leuchtet die rote Kontrollleuchte wieder auf !
Dabei muß ich noch erwähnen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Wasserschutzeinrichtung nicht mehr korrekt gearbeitet hat, da sie bei geöffneten Wasserhahn mit der Zeit Wasser in den Spülraum gedrückt hatte und nach geraumer Zeit, Wasser in die Bodenwanne gelangt ist und irgendwann dann den FI-Schalter ausgelöste hatte! Ich habe mich daher soweit beholfen, dass ich nach jedem Spülgang den Wasserhahn zugedreht hatte; jetzt geht nun gar nichts mehr ! Ist es möglich, die Wasserschutzeinrichtung für einen Laien zu überprüfen, um den Fehler zu ergründen;
auch habe ich etwas von einem Druckschalter an der Umwälzpumpe gehört, der nicht genügend Wasser in den Spülraum bringen kann??!
Ist der Fehler eher bei der Wasserschutzeinrichtung zu suchen oder aber am Druckschalter?
Für euere Hilfe danke ich schon einmal im voraus und verbleibe für heute
mfg erich
BID = 801072
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Schönen guten Abend!
Du hast eigentlich die Antwort eh schon selber gegeben:
Defekt des Aquastop-Zulaufschlauches (wenn er nicht mehr richtig schließt, ist es klar, dass er auch nicht mehr richtig öffnen kann.
Tausch ihn aus.
Dass du das Eckventil auch kontrollieren musst, wird dir wahrscheinlich klar sein (Eimertest).
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 29 Nov 2011 21:21 ]
BID = 801077
RFT-Oszi Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bedburg
Also wenn der FI Fliegen geht ist es MEHR als nur das Zulaufventil (Aquastop)
Zumal dieser nur 2 Zuleitungen hat. Sonst müsste selbst der Riffelschlauch KOMPLETT unter Wasser stehen eh ein FI das mitbekommt.
Also WENN müsste er den Kompletten Zulaufschlauch tauschen (Druckschlauch,Kabel,Riffelschlauch,Ventileinsatz) und das beläufts sich dann auf Roundabout 180 Euro Original von Miele.
Dann die Selbsteinschätzung vom Fragesteller ... Ohne Überheblich zu sein ... Keinerlei Ahnung von der Materie ...
Sry
Marcus
BID = 801092
danke für die schnelle Antwort!  was meinst du mit der Selbsteinschätzung ? lieber etwas tiefer stappeln, als zu überheblich sich darstellen; das mit dem FI rausfliegen war m.E. bedingt durch das langsame Einfließen der vermutlich defekten Wasserschutzeinrichtung, da dann mit der Zeit das einfließende Wasser in dem Spülraum bei Überfüllung weiter langsam in die Bodenwanne tropfte und irgendwann dann den FI zur Auslösung brachte!?
Meine Vermutung tendiert auch eher zur Wasserschutzeinrichtung, allerding - wie du selber schon anmerktest, kostet das Teil schlappe 180 Euro, so dass ich doch relativ sicher in der Diagnose gehen wollte! In diesem Zusammenhang habe ich auch etwas über einen eventuell defekten Druckschalter gelesen und war doch etwas verunsichert! Bis dato funktionierte der GS seit der Feststellung - ca. Anfang des Jahres - mit dem vermutlich defektem Zulaufschlauch noch tadellos, auch wenn es immer etwas nervig mit dem Zudrehen des Wasserhahnes nach jedem Spülgang war! Als kann ich davon ausgehen, dass diese erwähnte Wasserschutzeinrichtung der Kern allen Übels ist ??! Kannst du mir ggf. für den Einbau einige Tipps an die Hand geben - ggf. Fotos wo und wie der Schlauch mit der Elektrik zu montieren ist ?? Vielen Dank
mfg erich
BID = 801105
Die erste Möglichkeit:
Sieb Reinigen das in dem Aquastop liegt,direkt am Schraubverschluss.
Das mit dem Druckschalter passt nicht in deine Symptomatik,den kannst du ausschliessen,weil du dann EHER das Problem hast das die Miele nicht heizt,und nicht das sie zuviel oder gar kein Wasser zieht.
Sollte sie AUCH nicht mehr Heizen,ist das erstmal nicht Wichtig.
Wichtiger ist erstmal einen sauberen Programmstart zu erzielen.
Den Aquastop kannst du nur mit Zulaufschlauch (also Komplett) tauschen.
Aber im groben kannst du nichts Verkehrt machen,Da das Ventil mit Wechselstrom Arbeitet und von daher eine "Verpolung" Quasi ausgeschlossen ist.
Marcus
BID = 801129
Also ich an deiner Stelle, Erich, würde statt des überteuerten Miele Schlauches einen universalen einbauen. Da diese Schläuche aber spülmaschinenseitig meistens keinen Schraubanschluss haben, müsstest halt selber einen draufmontieren. Temperaturbereich musst du allerdings beachten und der elektr. Anschluß muss angepasst werden.
Mit dieser Variante sparst du dir locker EUR 120,-- und mehr.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 29 Nov 2011 22:38 ]
BID = 801148
zunächst einmal vielen Dank an euch Beiden, dass Ihr euch des Problemes annehmt  !!!!
ich tendiere auch zu deinem Vorschlag (Alois), zumal die Maschine doch einige Jahre auf dem Buckel hat - auch wenn ich noch einige Jahre mit ihr leben will, bin ich zu einer billigeren Variante geneigt, zumal man eh nicht weiß, wielange sie noch macht - hoffentlich noch recht lange !!
könntest du mir für die billigere Variante ein paar Adressen nennen bzw. Links über die ich solch ein Teil beziehen könnte? ich denke mit den Steckern werde ich wohl irgendwie schon gebacken kriegen!
Habe ich dich richtig verstanden, dass ich lediglich auf die Temperatur - in dem Fall sind es 60° C bei 220 bis 240 Volt - zu achten habe und sonst auf nichts ?! Gibt es für solch einen Austausch irgendwelche Seiten mit den Anleitungen dazu und ggf. Fotos ?
Danke nochmals an euch Beiden
mfg erich
BID = 801200
Hallo Erich!
Ich hab einen gebrauchten Schlauch herumliegen.
Schreib mir eine PM.
Alois
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220598 Heute : 11367 Gestern : 12817 Online : 1165 7.11.2026 19:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,63148713112
