Bosch SpüMa SGS 5942/13 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beendet Programm nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 800790
ami-2011 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: zeuthen
Defekt : beendet Programm nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 5942/13
Liebe Fachwelt,
habe ein Problem mit meinem GSP (Baujahr 2001)
Programm Spülen ist OK.
Im Programm 35° läuft er bis einschließlich dem Waschen eigentlich normal.
Nach dem Waschen pumpt er einen Teil des Wassers ab (Bodenblech ist wasserfrei) und es läuft ständig die Umwälzpumpe. Aus dem unteren Arm kommt ein kleiner Strahl heraus.
Die Restlaufzeitanzeige wird dabei angepasst, d.h. verlängert sich.
Die Programme Eco und Auto haben schon beim Start eine Restanzeige von 199!
Was ist bereits getan/getestet:
Wassertasche/-tauscher gereinigt
Gebergehäuse durchgespült
KD-Prüfprogramm läuft soweit ohne Fehler
Heizung heizt (messe auch 65°C an der Klappe außen mit IR-Thermometer)
Abbpumpen dauert ca. 1-2 min. und der Wasserzulauf ca. 2 min. also eigentlich OK
Eimertest ist OK
Umwälzpumpe läuft und beide Arme drehen sich
Was nicht funktioniert, ist im KD-Prüfprogramm die Umschaltung der Sonderfunktion der Wasserweiche auf nur Ober- oder Unterkorb.
Bastle jetzt schon 1 Woche daran, aber komme nicht weiter.
Ist es die Steuerung oder etwa die Wasserweiche? Nur Spülen ist aber OK, benutzt er dort auch die Wasserweiche?
Wäre für jede Hilfe dankbar
BID = 800794
noch eine Anmerkung zum KD-Prüfprogramm:
am Ende zeigt das Display 0 (kein Fehler) und es blinken zusätlich die Anzeige Salzmangel, Klarspüler und die LED der Taste Zeitvorwahl.
BID = 801000
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Im normalen Programm wird die Wasserweiche mitlaufen wenn Ober-und Unterkorb eingeschaltet sind. Oberkorbspülen wird die Weiche festgesetzt.
BID = 801017
Hallo Ewald4040,
danke für Deine schnelle Antwort.
Wenn die Umschaltung der Sonderfunktion der Wasserweiche auf nur Ober- oder Unterkorb im Prüfprogramm keine merkbaren Auswirkungen hat ist sie dann defekt, oder wird es eventuell bei diesem Typ nicht unterstützt?
Was meinst Du?
Was mich noch irritiert ist das Blinken der Anzeigen Salzmangel, Klarspüler und die LED der Taste Zeitvorwahl nach dem Prüfprogrammende. Ist nicht in den Unterlagen von Bosch beschrieben. Wo könnte ich dazu etwas finden?
Liebe Grüße
BID = 801212
nochmals vielen Dank an alle die hier in den Foren so gute Beiträge schreiben.
Ich habe dank eurer Hilfe den SGS gerettet.
Ich habe nochmals die Gebereinheit komplett zerlegt und gereinigt, die beiden Riffelschläuche mit einer Flaschenbürste maltretiert, das Rückschlagventil der Laugenpumpe ausgebaut und gereinigt. Allerdings vermute ich den Fehler im Ablaufventil des Wärmetauschers, denn der Stößel hatte leicht gehackt (Rostansatz). Nach entfernen des Rost füllte sich der Wärmetauscher bis zum oberen Ende und nicht so wie vorher nur das erste Drittel (ich wusste ja nicht wie hoch der Wasserstand sein muss).
Ich habe das 35°C Programm laufen lassen und das funktionierte erstmal gut.
Viele Grüße
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220433 Heute : 11202 Gestern : 12817 Online : 1140 7.11.2026 19:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,19280982018
