2 x Pic16F874 an einem Schwinger ??
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 58263
Sascha_Bishop
Zur Homepage von Sascha_Bishop
Hi Leute ist es möglich wie im Schaltbild angehängt 2 Pic 16F874 mit einem Schwinger zu betreiben ?
Also Schwinger Ausgang --> Eingang Osc. Pic 1 -->Ausgang Pic 1 Osc --> Eingang Pic 2 Osc --> Ausgang Pic 2 Osc --> Eingang Schwinger
ISt das machbar oder gibt es da Probs ??
Danke schon mal vorab.
Gruß Sascha B.
BID = 58265
Das würde ich nicht empfehlen, denn durch die zweifache Invertierung bekommst du soetwas wie ein Flipflop.
Das macht wahrscheinlich eine höchst private, vom Resonator unabhängige Frequenz.
Lieber einen PIC als mit dem Resonator als Oszillator laufen lassen, und dessen OSC2-Signal dann dem anderen OSC1 Pin zuführen.
Auch dabei sind die Takte der beiden Prozessoren gegenphasig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2004 14:50 ]
BID = 58267
Sascha_Bishop
Hmm also Schwinger Out --> Pic1 OSC1 Input --> Pic 1 OSC2 Output --> Schwinger In
Pic 1 OSC2 Output --> Pic 2 OSC1 Input
Aber wo geht dann das Signal vom 2 Pic OSC2 Output hin ??? auch zurück zum Schwinger ??
siehe Schaltung 2 !
Danke schon mal
Sascha B.
BID = 58268
Sascha_Bishop
Ach so vieleicht sollte ich auch mal sagen für was das ganze gut sein soll. Ich will damit erreichen das ich die beiden Pics synchronisiere. Sprich wenn beide ein und das selbe Programm abspielen das sie nicht auseinander laufen.
Gruß Sascha.
BID = 58269
Lötfix
Könnte man nicht die beiden CLKIN verbinden und CLKOUT nur bei einem beschalten?
mfg lötfix
BID = 58270
Sascha_Bishop
Also so wie in dem Schaltbild 3 ??
Wäre das eine möglichkeit ?
Also nochmal es sollen beide Pics Synchron ein und das selbe Programm abarbeiten.
Gruß Sascha
BID = 58311
Sascha_Bishop hat am  7 Mär 2004 15:00 geschrieben :
siehe Schaltung 2 !
Danke schon mal
Sascha B.
Machs so wie du es hier gepostet hast, das andere ist Mist.
Den OSC2 vom 2.Pic kannst du entweder offen lassen, oder du konfigurierst ihn für externe Clock.
Die beiden arbeiten aber totzdem um einen halben Takt versetzt. Das mußt du evtl. bei Setup und Hold- Zeiten berücksichtigen.
Wenn sie gleichphasig arbeiten müssen, mußt du einen externen Oszilator verwenden, den du beiden Chips zuführst.
Wenn du keinen Synchronisationsmechanismus zwischen den Prozessoren vorgesehen hast, mußt du auch noch das Reset Signal mit der Clock synchronisieren, (2 hintereinandergeschaltete D-FF), sonst kann es passieren, daß einer einen Takt früher losläuft und du weißt nicht welcher das sein wird.
Zwei D-FFsa nstatt von einem nimmt man, um metastabile Zustände aufzulösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477342   Heute : 10738    Gestern : 22017    Online : 602        23.11.2026    15:44
