defekte ausgetrocknete elkos erkennen, aber wie???
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  05:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: elkos (11999)
BID = 800971
alwilk28
hallo userInnen,
ich möchte gern meinen erfahrungshorizont im basteln ein wenig erweitern und würde gerne wissen, ob es eine weitere preisgünstige möglichkeit gibt, neben esr und multimeter mit kapazitätsmessung für hohe kapazitäten ausgetrocknete elkos mit normalem einfachen multimeter zu messen? könnte eventuell auch die zu messenden elkos auch ausbauen!
ich habe gelesen, daß der widerstand bei defekten elkos sehr gering ist und bei intakten sehr hoch! was stimmt hier genau?
am besten wäre es natürlich, die defekten elkos im eingebauten zustand zu erkennen, da diese meist noch gut aussehen (also eben keine aufquellungen oder dergleichen, wie es z.B. bei etlichen becherelkos der fall ist)! wie kann ich hier alternativ noch vorgehen?? geht dies auch mit einem herkömmlichen multimeter?
habe hierzu zwar schon etliches gelesen, aber keine wirklich hilfreiche antwort gefunden!
falls es nur die möglichkeit geben sollte, ein teures esr meter zu kaufen, kann ich hier dann wirklich effektiv erfolge erzielen?
wie groß ist z.B. der innen- oder scheinwiderstand bei einem low-esr elko mit 6,3 V und 1500 oder 1800 mikorofarad?? einmal bei intakten und einmal defekten elkos??
gibt es hierzu datenblätter für jede elkogröße?? wo kann ich diese downloaden??
und ist diese methode wirklich 100%ig sicher zum aufspüren ausgetrockneter elkos??
freue mich über jede hilfreiche und ernst gemeinte antwort!
bitte keine fake antworten!!
danke!!
BID = 800972
Rafikus
alwilk28 hat am 29 Nov 2011 12:54 geschrieben :
Mit vollem Ernst: repariere Deine Tastatur, oder kaufe eine neue mit funktionierender Umschalttaste.
Rafikus
p.s. Jeder Kommentar zu diesem Hinweis ist überflüssig.
BID = 800996
verstreueinpaargrossbuchstabenundzeilenschaltungenandenrichtigenstellenindeinemtextdannkannmandirhelfen.Daszulesenisteinezumutung!
P.S.:
Du bist schon bei deinem ersten Posting vor zwei Jahren von Mr.Ed darauf hin gewiesen worden. https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Der Volksmund sagt in solchen Fällen: Wer nicht will, der hat schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2011 14:51 ]
BID = 801021
Siehe auch: http://www.transistornet.de/viewtop.....art=0
Crossposting s sind im Normalfall, genau wie fehlende Groß- und Kleinschreibung, im Internet unerwünscht und gelten als Unhöflich.
http://de.wikipedia.org/wiki/ Crossposting
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486980   Heute : 3529    Gestern : 16862    Online : 629        24.11.2026    5:56
