Samsung LCD-FS LE40A536
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbel. geht nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE40A536 --- Hintergrundbel. geht nicht an
Suche nach Samsung
BID = 800968
danielh8453
Geräteart : LCD TV
Defekt : Hintergrundbel. geht nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40A536
Hallo liebe Forengemeinde.
Habe einen Samsung LE40A536 mit "defekter" Hintergrundbeleuchtung.
Das Gerät ist jetzt 3 Jahre alt. Also Garantie is weg....
Habe mit der Sufu nichts gefunden was mein Problem lösen würde?!
Beim Einschalten des Gerätes blikt die rote LED 4 mal und geht dann aus (normales Verhalten!!!?). Der Ton ist noch vorhanden!
Mit der Tschenlampe seh ich nichts, wenn ich von der Seite auf den Bildschirm leuche?!!
Die auf den Bildern mit rot bemalten Elkos auf dem Netzteil habe ich bereits getauscht. Die waren aber alle ganz.
Die 2 Dicken in der Mitte noch nicht, die sind wahrscheinlich auch OK?!
Auf der Inverterplatine messe ich 12V an jeder der 20 inverter. Mir fehlen da aber die ~2100V,
die laut Platinenaufdruck an CN1801, zum Beleuchtung zünden, ankommen sollen.
An den 2 nebeneinander liegenden "Spulen" mit dem aufdruck IP-40VE INV liegen auf einer Seite 135V an.
Sicherungen sind auch ok. zumindest die 3, die ich auf dem Netzteil gefunden habe. Gibts da noch SMD-Sicherungen?
Kabel sind auch OK.
Stehe jetzt ein bisschen an, mit meinem Latain.
Will ihn aber unbedingt selber reparieren!!!!
kann mir jemand helfen?
Danke im Vorraus
M.f.G.
Daniel
BID = 803937
meistermacher1
Schau dir mal die Dioden im Netzteil an hatte das selbe problem und hab mich auch von den aufgeblähten Elkos blenden lassen, und was wars eine Diode hatte ein riss fast nicht zusehn hab sie getauscht und zack es lief alles wieder perfekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497935   Heute : 14499    Gestern : 16862    Online : 891        24.11.2026    16:56
