Netzteil Kontakte Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Netzteil Kontakte Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 800789
wheel Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Lübbecke
dass ich nicht mehr weiß, wie die ursprünglichen Kontakte am Netztrafo waren, habe da aber Zeichnungen für, selber nicht das Wisen, um das Gerät zu reparieren. Es geht um die Schlatung im Netzteil, was die Verbindungen betrifft.
BID = 800792
wheel Gesprächig
BID = 800797
perl Ehrenmitglied
Speise primär (Die Primärwicklung liegt stets unten, wird also als erste gewickelt) eine geringe Wechselspannung z.B. 12V ein, dann kannst du alle anderen Spannungen bequem und gefahrlos messen.
Lediglich bei den beiden 6,3V Heizwicklungen wirst du die gleiche Spannung messen.
Da kannst du aber leicht anhand der Drahtstärke sehen, welches die Wicklung für 5,4A ist und welche nur 0,3A liefern kann.
Du wirst dabei dein Voltmeter etwas niederohmig machen müssen, z.B. durch Parallelschalten eines 1k..10k Widerstandes, damit es nicht durch kapazitve Kopplung zu Fehlmessungen kommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334005 Heute : 3569 Gestern : 12669 Online : 413 18.11.2026 7:09 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0750980377197
