Wie Wechselschaltung mit Relais realisieren? Suche nach: relais (22665) |
BID = 799318
dasottle Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Schmiedefeld
Hallo Spezi´s
Ich benötige folgende Schaltung und komme dabei nicht weiter.
Ich habe 2 Taster mit je einem Schließerkontakt.
Diese sollen je ein Printrelais in Selbsthaltung bringen können und jeweils das andere aus der eigenen Selbsthaltung "Schupsen". Es DARF IMMER NUR EIN Relais am Ausgang Spannung führen. Keinesfalls darf es zu beidseitiger Ausgangsspannung kommen, auch nicht kurz.
(Steuerung einer hydrostatischen Fahranlage für eine Maschine mit teurer BoschRexroth Elektronik)
Danke für euren Rat.
BID = 799323
Offroad GTI Urgestein
Wenn sich das Relais selbst halten soll, dann kannst du es auch nicht mit dem andren ausschalten, weil es eben immer angezogen bleibt.
Mit zwei Hilfsrelais klappt es aber.
| | Keinesfalls darf es zu beidseitiger Ausgangsspannung kommen, auch nicht kurz. |
Dann ist diese Schaltungsvariante Mist.
Besser wäre eine Schaltung mit 2 Eintastern und einem Austaster. Erst wenn der Austaster betätigt wurde, kann das andere Relais geschaltet werden.
Ansonsten ist diese Bedingung nicht sichergestellt.
BID = 799326
dasottle Neu hier
Ja, so habe ich es realisiert, aber wenn ich jetzt von Vorwärtsfahrt auf Rückwärtsfahrt schalten will und dazwischen immere erst resetn muss ist es Sch...
BID = 799329
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
dasottle hat am 21 Nov 2011 22:03 geschrieben :
Ja, so habe ich es realisiert, aber wenn ich jetzt von Vorwärtsfahrt auf Rückwärtsfahrt schalten will und dazwischen immere erst resetn muss ist es Sch... |
Dann benötigst Du Taster die zusätzlich zum Schliesser noch je einen voreilenden Öffner haben und, ganz wichtig, eine Kontaktverriegelung der beiden Relais.
powersupply
BID = 799330
Dann müsste man sich irgendwas mit einer Zeitverzöerung einfallen lassen, die zuerst das andere Relais zurücksetzt.
Was anderes fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein.
Ist es möglich, die Taster zu tauschen?
BID = 799331
dasottle Neu hier
Sicher könnte man die Taster tauschen, aber nicht so einfach- Sie sind mini auf der Platine und gegen 2 Polige geht garnicht. Auch hatte ich mal versucht baugleiche zu finden, aber erfolglos.
BID = 799430
Benutz mal Google und such nach Schützveriegelung. Mit deinen Tastern kannst du 2 Hilfsrelais (je 2 Wechsler einer als Schließer der andere als Öffner ) ansteuern die die Tasterveriegelung übernehmen. Das heißt wird Taster 1 an getippt zieht Relais 1 an und wirft dein Hauptrelais 2 Raus (über den Öffner des Tasterrelais1) erst dann kann Hauptrelais 1 Anziehen umgekehrt wird Taster 2 an getippt wird zuerst Hauptrelais 1(über den Öffner des Tasterrelais2) abgeworfen und danach kann Hauptrelais 2 Anziehen. Deine Hauptrelais sind also einmal über die Hilfsrelais und zum zweiten über die Öffner der Hauptrelais gegenseitig verriegelt.
BID = 800516
triti Stammposter
    Beiträge: 220 Wohnort: Austria
Was spricht eigentlich gegen einen klitzekleinen Mikrokontroller um € 3,- ??
Und - Luxus - ev. noch 2 Hilfsrelais.
BID = 800522
| | Und - Luxus - ev. noch 2 Hilfsrelais. |
Dann brauchst du auch keinen µC mehr - eben weil es dann auch ohne Probleme nur mit den Relais realisierbar ist.
BID = 800584
gboelter Stammposter
    Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
Ich behaupte auch mal, ein Hilfsarelais brauchst Du nicht.
Du braeuchtest einen Microcontroller und dann pro Relais 1 Transister, 1 Widerstand und 1 Freilaufdiode.
Ein Beispiel findest Du zum Beispiel hier.
Damit ist es problemlos moeglich mit ledigleich zwei Tastern zu arbeiten, und die Pause kannst frei programmieren.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 27 Nov 2011 13:47 ]
BID = 800699
sam2 Urgestein
Diese Deine Behauptung trifft jedoch nicht zu!
Er braucht hier schaltungstechnisch gegenseitig verriegelten Relais unbedingt.
Nur mit Deiner Weichwarelösung ist nämlich die gegebene (sicherheitsrelevante) Bedingung
| | Es DARF IMMER NUR EIN Relais am Ausgang Spannung führen. Keinesfalls darf es zu beidseitiger Ausgangsspannung kommen, auch nicht kurz. | nicht sicher zu erfüllen.
BID = 800740
sam2 hat am 27 Nov 2011 20:56 geschrieben :
Sorry, da habe ich mich natuerlich dann unklar ausgedrueckt.
Ich wollte - daher auch der Link - nur dass Prinzip einer Steuerung mittels Microprozessor aufzeigen. Eine Steuerung mit 'nur' zwei Tastern und zum Beispiel einer stufenlos regelbaren Zwangspause zwischen den Schaltvorgaengen liesse sich per Microcontroller sicherlich einfacher und auch preiswerter realisieren, als zum Beispiel ueber spezielle Taster.
Natuerlich wuerde ich mich dabei nicht allein auf die Elektronik verlassen und ganz gewiss auch nicht auf billige KFZ-Relais.
Gruss
Guenther
BID = 800826
Hier mal die Schaltung mit 2 Hilfsrelais
Edit: vor der gesamten Schaltung sollte noch ein Notaustaster (Öffner) angebracht werden !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Nov 2011 18:16 ]
