Ich will 2 Solarmodule zu einem Solarkoffer zusammenfassen und muß die Leitungen öfters trennen und zusammenstecken mit (Stecker Kupplung)
Kennt jemand den auf dem Foto abgebildeten Steckernamen oder weiß wo ich ihn kaufen kann.
BID = 800728
Doppelt hält eben besser...
BID = 800738
nabruxas
Monitorspezialist
Der Stecker heißt: DC Stecker
Hier sind viele verschiedene Typen am Markt. Du brauchst den Innen-/ und Außendurchmesser, eventuell auch die Schaftlänge um weiterzukommen.
BID = 800788
Esel Züchter
Beiträge: 10 Wohnort: Aachen
Ja ich schrieb ja in meiner Frage das es ein 12V DC Stecker ist.
Es geht sich lediglich darum irgend einen Stecker mit passender Kupplung ca 6 Päärchen zu finden. für 12V ca 5A - stabiler als Bananenstecker und preiswerter als die klassische 12V Steckdose.
Die gesuchten Stecker müssen auf keinen bestehenden Stecker passen sondern nur als Pärchen zueinander.
Das ganze hat nix mit dem Batterieladegerät auf dem Foto zu tun. Nur das Batterieladegerät hat eben den gesuchten Stecker.
Ich brauche die Stecker /Kupplungen um 2 Solarmodule immer wieder vom Solar Laderegler abklemmen zu können.
BID = 800820
nabruxas
Monitorspezialist
Wie wäre es mit "Mate N Lok" Steckverbindern. Diese sind Verpolungssicher.
Ja, die Kontakte lassen sich ur Not auch löten.
Dabei solltest Du etwas aufpassen, dass das Lot nicht in den Stecker läuft.
Der Rest ist kein Problem.
Die Kontakte haben Widerhaken und lassen sich einfach reinstecken.
Der von Otiffany verlinkte Stecker ist im wesentlichen nichts anderes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Nov 2011 0:15 ]
BID = 800991
Esel Züchter
Bei dem Stecker Buchse
TAMIYA STECKER&BUCHSE VERGOLDET
http://www.conrad.de/ce/de/product/208281/ sollten doch bei 12V 10A = 120W durchgehen mit einer 1.5 mm2 Kupfer leitung ohne größere Hitze an den Steckerkontakten?
Danke für den Tip.
BID = 801003
Diese Stecker sind an Akku-Packs zu finden, die in der Lage sind 30-40Ampere zu liefern (teilweise auch mehr). Diese Stromstärken werden auch realistisch in Antrieben von Booten und Rennwagen gebraucht.
