30-100ns Impulsstufe
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 801054
Michael_Erhart
Hallo Community
Ich benötige dringen Hilfe bei folgendem Problem.
Eine Impulsstufe, welche einen 30-100 ns langen Impuls mit 30V erzeugt.
Die DSP hab ich schon so programmiert, dass sie einen so kurzen Impuls ausgibt, nur ist die Spannung und der Strom beim DSP-Ausgang zu niedrig.
Bin für jeglichen Tipp dankbar.
Danke im Voraus
lg Michael
BID = 801060
Das hängt von der Belastung ab.
Bei einer hochohmigen Last könnte man einfach ein CRT-Treiber-IC nehmen, inige schaffen ja mehr als 100MHz bei noch höheren Amplituden, aber an 50 Ohm ist das schon eine etwas anspruchsvollere Aufgabe.
BID = 801061
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Offensichtlich ist eine Lastimpedanz vorgegeben - man kläre uns auf wofür das gedacht ist...
BID = 801069
Michael_Erhart
Danke für die schnellen Antworten.
Also das ganze wäre für eine TDR Time Domain Reflectometer (Echometer) gedacht. Es ist jedoch nicht für Haushalts-Koaxkabel (TV, Sat unsw) sonder für Mittelspannungskabel (5kV-45kV). Kabel die länger als 2km sind deshalb eine "so hohe" Spannung. Es hängt eine kapazitive Last dran. Ich weiß nicht wie hoch die die Last bei einem Mittelspannungskabel ist, morgen bekomme ich erst ein Datenblatt dazu.
lg Michael
BID = 801075
Wie gedenkst du dort den Impuls einzukoppeln?
Im Übrigen ist es u.U. gar nicht notwendig, dass der DSP die Impulslänge bestimmt. Man kann auch mit einem schnellen Schalter (Funkenstrecke?) ein aufgeladenes Koaxkabel aufschalten. Für einen 30ns Impuls braucht man nur etwa 6,5m.
Die Wiederholrate ist hier ja von eher untergeordneter Bedeutung.
BID = 801083
Michael_Erhart
Hallo perl
Ich hätte das jetzt direkt eingekoppelt? nicht möglich?
in gewisser weise doch, lange Käbel, mehr Abtastungen, da wenig speicher, abtastrate rauf drehen, und damit ich den Impuls noch feststelle, Impulslänge erhöhen.
Wiederholen muss sich das ganze nicht nein, single shot reicht, jedoch sollte das ganze in ein kleines Gehäuse, Grundriss so groß wie ein A4 viellicht und als Stromversorgung sollte USB reichen.
Die "Funkenstrecke" sagt mir jetzt so nichts, muss mal genauer nachlesen, auf den erste blick sieht das aber ziemlich Aufwändig aus.
lg Michael
BID = 801088
Indem du einen F-Stecker aufdrehst?
P.S.:
Für ein armdickes Kabel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2011 22:00 ]
BID = 801093
Michael_Erhart
ja mit Klemmen oder Adapter auf einen HV stecker o.Ä.
Wie hättes du dir das Vorgestellt?
BID = 801096
Gar nicht, ist doch dein Job.
P.S.:
... und fleißig wird cross gepostet: http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=2&t=8108
Hab keine Lust mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2011 22:11 ]
BID = 801101
Michael_Erhart
Jo das ist ja noch nicht das Problem.
Der Impuls muss ich ja erst erzeugen.
Noch eine andere Idee?
lg Michael
BID = 801108
Bernhard wird dir schon weiter helfen, ob er das Thema versteht ist eine andere Frage.
BID = 801116
Michael_Erhart
Verstehst du es? oder kommt außer heißer Luft nichts zum Thema passendes?
BID = 801155
Ich verstehe es und kenne diese Messtechnik. Dies beantwortet deine eigentliche Frage nicht. So soll es von meiner Seite bleiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 29 Nov 2011 23:08 ]
BID = 801158
Michael_Erhart
Du willst mir nicht helfen weil ich im Internet nach Hilfe gesucht habe? oder wi soll ich das verstehen?
BID = 801164
Ja, so geht das mit der heißen Luft: Plötzlich ist sie weg, entfleucht.
Du wirst dir wohl angewöhnen müssen kleinere Brötchen zu backen, wenn du das Wissen anderer anzapfen möchtest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2011 23:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507016   Heute : 943    Gestern : 22653    Online : 915        25.11.2026    0:35
