Siemens SpüMa Lady Plus 27
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine hat zu wenig Wasser
Serverzeit: 20 11 2026  21:27:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 27 --- Maschine hat zu wenig Wasser
Suche nach Siemens
BID = 800358
Smaug
Defekt : Maschine hat zu wenig Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 27
S - Nummer : SN27303/01
FD - Nummer : 7105 065385
altbekanntes Problem, ich habe mich bereits viel hier im Forum informiert und bin dennoch nicht wirklich weiter. Es handelt sich um eine sehr alte Spülmaschine Siemens Lady Plus 27. SN27303/01
Sie braucht Ewigkeiten bis sie genügend Wasser hat um ihr Programm durchzuziehen. Im kürzesten Programm zieht sie sehr lange Wasser um schlussendlich dieses Programm durchlaufen zu lassen, bei allen anderen (längeren) Programmen, versucht sie stunden lang Wasser zu ziehen und es kommt kein Wasser in den Waschraum.
Betätigt man dann manuell, den Schwimmschalter der Wassertasche, fährt sie mit ihrem Programm fort. Ich denke, dabei gaukelt man hier vor, sie hätte genug Wasser?
Bisher ausprobiert:
- Eimertest bestanden ( q > 20 l/min)
- Schwarzen Schlau (Riffelschlau?) mit der Spirale gereinigt, war mäßig verschmutzt.
Vermutungen:
- Aquastop Funktionstüchtig, es gelangt ja Wasser in die Maschine, wenn auch recht wenig. Man hört vom Aquastop / Wasserhahn aus, das Rauschen des Wassers.
Hilfe:
Ich hatte größere Probleme anhand der im Forum genutzen Begriffe, wie "Siebtopf", "Zulaufschlauch zur Wassertasche" etc. die einzelnen Bauteile zu identifizieren. Daher hier einige Bilder... und Videos, die denke ich, die Problematik ganz gut zeigen.
Link zum 1. Video (befüllen der Taschen manuelle Betätigung des Schwimmschalters):
Video 1
Link zum 2. Video (Tür öffnen während des Waschprogramms, es kommt nur sehr wenig Wasser in den Waschraum:
Video 2
Es wäre nun super, wenn einer von Euch dazu was sagen könnte, vielleicht kann man anhand der Videos ja eine Aussage treffen?
Vielen Dank,
Daniel
BID = 800362
derhammer
Dann suche doch mal in der Maschine den Zulaufschlauch raus. Klemme diesen in der Maschine wasserseitig ab, und halte diesen in einen Eimer. Lasse die Maschine Wasser ziehen. So ermittelst du, ob der Aquastop defekt ist.
BID = 800372
Ewald4040
Das Aquaventil (Wasserhahnanschluss) ist defekt. Keine Chance zum Reparieren. Es gibt eine Austauschteil, kostet um die 50,00 Euro und hat die ETNr. 085572
BID = 800377
Smaug
Super schnell ihr beiden, danke.
Das Aquastop Ventil ist demnach das hier, was ich brauche? Die komplette Einheit austauschen oder habe ich das missverstanden? Vom Preis her differieren die ja sehr stark, es sollte sich aber jeweils um das richtige Bauteil handeln, habe die Etnr. geprüft.
Händler 1
Händler 2
Danke!
BID = 800378
Ewald4040
Händler 2 wäre preiswert
BID = 800380
Smaug
Ich hatte mich nur gewundert, dass das auch wirklich die richtigen Teile sind. Eben wegen der großen Preisdifferenz. Habe auch gerade bei Siemens direkt angefragt, weil ich das Teil gerne über sie bezogen hätte. Der Preis wäre aber jenseits der 60 Euro. Dann wähle ich doch lieber die preiswertere Alternative.
Vielen Dank soweit!
BID = 805402
Smaug
So also jetzt habe ich endlich geschafft das Ventil einzubauen, etwas fummelig. Aber wunderbar, jetzt funktioniert alles wieder. Problem ist nur, dass der Abwasserschlauch der Anlage, nach dem sich das "Schlauchsystem" am Aquastop teilt, einen Riss hat. Das kommt warscheinlich durch das hohe Alter und die ganze Fummelei dahinten unter der Küchenzeile. Werde ihn nun kürzen (er ist eh viel zu lang) und hoffen, dass das reicht. Ansonsten werd ich einen neuen besorgen.
So oder so. Maschine rennt. Vielen Dank nochmal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423206   Heute : 28050    Gestern : 49706    Online : 261        20.11.2026    21:27
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
