Whirlpool SpüMa ADP 4415 WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 4
Serverzeit: 21 11 2026  22:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADP 4415 WH --- Fehlercode 4
Suche nach Whirlpool
BID = 803437
Thyronfox
Defekt : Fehlercode 4
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 4415 WH
Mein Geschirrspüler zeigt mir den Fehler 4 mal blinken an.
Nun habe ich alles gereinigt es ändert sich aber nichts.
Welcher Bauteil könnte dafür verantworlich sein und wie kann ich überprüfen ob er defekt ist?
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe
BID = 803475
derhammer
Service Nummer angeben. Beginnt 85
BID = 803539
Thyronfox
8511 761 01829
BID = 803550
derhammer
F4 ist Abpumpfehler
Syphon blockiert, Pumpe defekt, oder Wasserindikator defekt.
Resete die Maschine, in dem du 5sek die Starttaste drückst.
BID = 803564
Thyronfox
Habe die Maschine bei offener Tür (mit einer Glasscheibe) laufen lassen.
Sie hat 4 mal Wasser gezogen und auch abgepumpt.
Danach kam Fehlermeldung (4 mal blinken).
Reset.
Man hört die Pumpe und einige Minuten später wieder Fehlermeldung 4.
BID = 803575
Thyronfox
Den Indikator habe ich nun ausgebaut und gemessen.
Kein Durchgang in Normalstellung.
Durchgang bei gedrücktem Membran.
Das Ding dürfte in Ordnung sein.
BID = 805443
Thyronfox
Jetzt habe ich den Niveauschalter ersetzt und jetzt macht das Ding überhaupt nichts mehr?
Kann mir jemand helfen?
BID = 805507
derhammer
Kundendienst rufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443837   Heute : 19617    Gestern : 29111    Online : 678        21.11.2026    22:29
