D2822N gebrückter Einsatz
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 792118
marcel-her
ich habe hier einen D2822N und würde diesen gerne gebrückt einsetzten, da ich nur einen Kanal benötige, weil ich ihn in eine Eigenbau-Mono-Lautsprecherbox einbaue.
Nun meine Frage:
1)
Im Datenblatt gibt es nur einen gebrückten Testaufbau, kann ich diesen auch auf dauer verwenden, oder ist dieser wirklich nur für Test ausgelegt.
2)
Ich habe ein stereo Eingangssignal. Mir würde es auch reichen, die beiden Ausgänge HF-technisch mit einem Kondensator zu verbinden, wenn ich dann ein "anständiges" Signal erhalte.
Um unnötige Suche zu ersparen hier der Link zum Datenblatt:
http://www.datasheet4u.net/datashee......html
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 792119
marcel-her
Mir fällt gerade auf, dass ich wahrscheinlich im falschen Bereich gepostet habe.
Wäre nett, wenn ein Admin nach Bauteil verschieben könnte.
Danke
Gruß Marcel
BID = 792130
Du kannst das schon so machen.
Vielleicht sollte man "Test Circuit" besser mit "Meßschaltung" übersetzen.
Kondensator in Reihe mit einem Widerstand, untere Grenzfrequenz der Kombination berücksichtigen!
... denn wenn der Ausgangswiderstand sehr gering ist, stellt der jeweils andere Kanal einen Kurzschluß für das Signal dar.
BID = 792133
marcel-her
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich das die Tage mal testen.
Marcel
BID = 801991
marcel-her
ich habe mich beim letzten Mal dann doch für einen Stereoaufbau entschieden.
Doch nun , für ein anderes Projekt, habe ich den IC nach Datenblatt bebrückt aufgebaut.
Wenn ich beide Ausgänge gegen Masse teste gibt es kein Problem.
Doch sobald ich meinen Lautsprecher zwischen die zwei Ausgänge schalte, gibt es eine Verzerrung.
Nun wollte ich fragen, ob jemand eine Idee hat was das sein könnte.
Als Lautsprecher habe ich einen 8Ohm Breitbänder angeschlossen.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315565   Heute : 10344    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    19:02
