Privileg SpüMa 215 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft trocken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 800136
Chris786 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Marktleuthen
Defekt : Gerät läuft trocken
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 215 S
bei unserem Geschirrspüler fliegt regelmäßig nach ca. einer viertel Std der FI(Hauptsicherung).
Es hat den Anschein, als würde der kalte Vorwaschgang funktionieren. Der ganze Innenraum ist nass.(ob unten Wasser drin steht, kann ich nicht sagen. Hab zu dem Zeitpunkt das Gerät noch nicht geöffnet) Dann pumpt die Maschine das Wasser ab. Und nach noch einigen Minuten fliegt der FI. Wenn ich dann die Maschine öffne, sehe ich, dass Wasserdampf in der Maschine steht, es heiß ist, aber kein Wasser unten in der Spülmaschine ist,d.h. die Heizspirale liegt trocken und heizt die Luft.
Kann es sein, dass durch die Überhitzung der FI fliegt?
Und warum steht da kein Wasser? Es wird ja beim Vorwaschgang definitiv welches eingepumpt! Is da vielleicht ein Ventil kaputt, dass dann nicht mehr schließt.
Es wär echt gut,wenn mir jemand helfen könnte. So ein neues Gerät ist ja sau teuer! Und von Hand spülen nervt!
Danke!
BID = 800335
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Erstens: Du beachtest nicht unsere Regeln, Gerätedaten sind nicht eingestellt.
Zweitens: Da Du keine Kenntnis besitzt rate ich Dir einen Fachmann an das Gerät zu lassen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611158 Heute : 8670 Gestern : 16750 Online : 142 29.11.2026 11:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.996881961823
