Indesit SpüMa DV 62 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur rote Lampe an - sonst tod
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DV 62 IX --- Nur rote Lampe an - sonst tod
Suche nach Indesit
BID = 800111
Berliner_Spüle
Defekt : Nur rote Lampe an - sonst tod
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 62 IX
Typenschild Zeile 1 : LS 12-4668
Hallo in die Runde,
ich hab mir eine gebrauchte Waschmaschine von Indesit gekauft - und diese hat beim Verkäufer auch noch funktioniert (war sogar dabei als sie noch lief).
Nach dem Umzug in meine Wohnung will die Maschine einfach nicht mehr.
Ich habe sie angeschlossen aber beim Einschalten geht nur die rote Lmape an. Keinerlei weiteren Geräusche - egal welches Programm ich wähle.
Also: Kein Brummen oder sonstiges. Wasser steht nicht in der Bodenwanne und wenn man Wasser in die Maschine schüttet, wird dieses nicht abgepumpt. Aus- und Eingeschaltet hab ich die Maschine schon mehrfach.
Hmmm.. Hat jemand einen Vorschlag was man noch tun kann?
Viel Geld für Reperaturen will ich nicht ausgeben...
Vielen Dank euch allen für die Hilfe. Hab im Forum und bei Google schon gesucht - aber leider nichts hilfreiches gefunden.
VG
BID = 800118
Ewald4040
Waschmaschine?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 25 Nov 2011 13:59 ]
BID = 800124
Berliner_Spüle
Ich denke schon, dass die Tür verrigelt. Das war auch mein erster Gedanke. Vorallem da der Türgriff etwas abgebrochen war.
Hab aber die Front abgeschraubt und dann manuell den kleinen Hebel (weiß leider nicht wie der genau heißt) betätigt. Der Hebel schließt dann eigentlich den Kontakt und sollte anzeigen, dass die Tür zu ist...
Trotzdem hat sich nichts getan...
Wie kann ich das genau überprüfen?
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe,
BID = 800131
Ewald4040
Also Spülmaschine?
Dann Einschalter und Starttaste gleichzeitig drücken und mind. 3 Sekunden gedrückt halten, es müsste sich was tun. Wenn nicht, kann die Elektronik def. sein.
Würde trotzdem den Verkäufer dann bitten das Gerät zurückzunehmen.
BID = 800137
Berliner_Spüle
Die Spülmaschine hat keinen Startknopf. Nur einen Ein-Aus-Schalter und ein Wählrad zum Einstellen des Spülprogramms.
Hab aber auch schon den Ein-Aus-Schalter für eine recht lange Zeit gedrückt - und es tut sich nichts...
Noch eine Idee?
Danke,
BID = 800207
Berliner_Spüle
hab jetzt doch noch ne Weile an der Türverrigelung rumgeschraubt - und jetzt funktioniert die Maschine!
Vielen Dank für den Hinweis -> dadurch konnte ich den Fehler lokalisieren -> ein super Forum hier!
Schönes Wochenende,
BID = 800333
Ewald4040
Also doch die Verriegelung. OK dann schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611096   Heute : 8608    Gestern : 16750    Online : 417        29.11.2026    11:53
