Privileg SpüMa Pro Comfort 90800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Privileg GS lässt sich nach W
Serverzeit: 11 11 2026  16:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Privileg Pro Comfort 90800 --- Privileg GS lässt sich nach W
Suche nach Privileg Privileg Comfort 90800
BID = 800075
tino22
Defekt : Privileg GS lässt sich nach W
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Pro Comfort 90800
S - Nummer : 02537024
FD - Nummer : 0694117
Typenschild Zeile 1 : 0694117
Privileg Pro Comfort 90800 Geschirrspüler lässt sich nach Wasserproblem nicht mehr starten
hatte erst das Problem das der Geschirrspüler kein Wasser hatte. Problem gelöst durch vorschalten einer Schlachplatzsicherung. Wenn ich ihn jetzt einschalten will so schaltet er sich gleich wieder aus außer man bleibt mit dem Finger auf der Schalte „einschalten“. Vielleicht hängt das mit vermehrte Einschaltversuchen zusammen und die Steuereinheit mit den Tasten muß erst einmal auf reset gesetzt werden. Aber genau dafür finde ich keinen Knopf. Die Maschine habe ich dann auch ganz vom Strom genommen in der Hoffnung das sie den reset von selber durchführt, was aber nicht der Fall war.
Angaben zu Typenschild Zeile 2 und 3 kann ich momentan nicht machen da cih nicht am der Maschine bin.
Produktnummer 0694117
Vielleicht ist aber ein sog. Wasserschutzsystem verantwortlich.
Weiß jemand einen Rat.
Danke
Tino
BID = 800337
Ewald4040
Der Hauptschalter (Ein-Aus) sitzt eingelötet auf der Elektronikplatine und wird defekt sein. Das Teil gibt es nur komplett als Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248868   Heute : 3943    Gestern : 7559    Online : 134        11.11.2026    16:46
