Miele SpüMa G 590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht an
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 --- Programm läuft nicht an
Suche nach Miele 590
BID = 798714
loss
Defekt : Programm läuft nicht an
Gerätetyp : G 590
FD - Nummer : 200
Liebe Forumsmitglieder,
die Programmanzeige steht auf Null, wenn der Programmwähler auf ein Programm gestellt wird läuft die Ablaufpumpe an, wie immer,
aber:das Programm startet nicht und die Pumpe läuft ständig.Die Lampe Ein leuchtet nicht. Wird der Programmschalter auf STOP oder AUS gestellt, schaltet die Pumpe aus. Ebenso bei betätigen des Türschalters. d.h. Strom ist da, aber der Programmbefehl wird vom Schaltwerk nicht ausgeführt ???, übrigens das Relais hinter der Blende , links vom Griff, wurde gewechselt und arbeitet.
Hat jemand eine Idee ??? Wenn es eine größere Sache ist,Programmschalter etc, ist wohl eine neue Maschine fällig, schon fast 20 Jahre alt.
Danke, Carlos
_______________________________________________________________
BID = 798804
derhammer
Wasser in den Bodenwanne?
BID = 798813
loss
Nein,
es ist kein Wasser in der Wanne, wie gesagt: es ist ganz normal wie immer beim Start: Tür zu, Schalter auf AUS, Schalter auf gewähltes Programm, Pumpe läuft an, das wars dann - keine Lampe EIN, kein Start des Programmmes, nur Pumpe läuft permanent,kein Wasser etc.
Carlos
BID = 798830
derhammer
Weisst du denn, welche Bodenwanne ich meine?
BID = 798844
loss
Also in der Maschine ist kein Wasser, wenn man das Sieb rausmacht ist ganz unten im Sumpf Wasser.Ebenso im Kugelventil unten links.
Carlos
BID = 798852
derhammer
Das ist der Sumpf. Bodenwanne erreichst du, in dem du die Seitenwänder oder Sockelblech entfernst. Da ist dann eine Styroporplatte mit Mikroschalter.
BID = 800341
loss
Hallo liebe Forumsmitglieder,
es geschehen Wunder, die Maschine hat ein paar Tage gestanden- auf einmal läuft sie wieder.
Ursache: der Miele kundendienst hatte neulich ein Relais augetauscht und den Schalter rechts an der Blende auf "Wasserstand niveaugesteuert" gestellt.Dadurch war der Wasserstand zu hoch- der besagte "Pilz" war nicht mehr zu sehen. Ist wahrscheinlich etwas Wasser in Bodenwanne oder Sicherheitnineauschalter gekommen --- etc.
Die Maschine ist fast 20 Jahre, werde aber doch eine neue besorgen-- ein Wasserschaden in der Wohnung ist sicher teuerer als eine neue.
Danke für die Hinweise,Carlos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249191   Heute : 4266    Gestern : 7559    Online : 339        11.11.2026    17:00
