Sinn von Präsenzmeldern im WC ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799692
Elektro Freak
Nabend !
Heute hatte ich die "ehre" ein WC zu benutzen das mit Präsenzmeldern ausgestattet ist, dummerweise sind die so montiert das sie den Bereich der Kabinen nicht erfasst und ich saß, mitten in einer "Sitzung" im Dunkeln, Super !
Ich hab ja noch mehr Stories über diese Dinger gehört, aber was soll der Sinn an denen seien außer Strom zu sparen ?
Gruß Michael
BID = 799695
Typischer Fehler einer falschen Montage! Hygiene und natürlich Stromsparen!
BID = 799696
Trumbaschl
Benutzer ärgern, was sonst?
Mindestens so dämlich: Treppenlicht-Zeitschalter im WC und keine Taster in den Kabinen! Hatten wir in der Schule. In manchen WCs hatten die Kabinen Taster, in anderen nicht (beide Sorten waren fensterlos).
BID = 799699
GeorgS
Ein Bekannter steuert einen Lüfter damit.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 799702
Mirto
Wo ist das Problem?? Wenn Du schon sitzt, kann ja nicht mehr so viel schiefgehen
BID = 799712
So ein Ding hatte ich mal in einem B&B in Großbritannien. Da hang ein simpler Bewegungsmelder für Außenmontage an der Wand. Bei reingehen ging das Licht an, nach 10 Minuten ohne Bewegung wieder aus. Dank der verwendeten Energieparfunzel hätte man das Geschäft aber auch gleich bei Kerzenschein verrichten können.
Schade eigentlich, in dem B&B waren wie jahrelang, auch bevor das WC im Zimmer war. Der neue Besitzer war offenbar nur auf Profit aus. Er hat immerhin ein Jahr durchgehalten. Der jetzige Besitzer hat jetzt auch noch Etagenbetten reingestellt. Schade drum.
Viel ärgerlicher empfand ich aber den "Fertigmelder" an einem Autobahn-WC kurz vor London. Eine blitzblanksaubere nagelneue Edelstahlanlage, doppelt ausgelegt, alle 30min o.ä. wurde gewechselt und die andere Seite von der Putztruppe gereinigt.
Die Spülung erfolgte vollautomatisch, leider bereits beim anheben des Hinterns. Ich wollte eigentlich nur abwischen, nicht die Eier abschrecken
Diese Bewegungsmelder werden bei uns auf dem Gelände aber auch immer öfter eingesetzt. Alle renovierten Bürogebäude haben die z.B. auf den Fluren und in den Kellergängen.
BID = 799716
ego
Bei richtiger Montage gibt es in WC nichts besseres. Und teurer ist es auch nicht, wenn der Präsenzmelder über den HKL ausgang auch noch den Lüfter steuert.
BID = 799731
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nun, um die Eingangsfrage vom Freak zu beantworten:
3 naheliegende Gründe (schon genannt) lassen sich zusammenfassen:
- 1. Strom sparen (die ESL-Funzel leuchtet nur wenn nötig)
- 2. Hygiene (es gibt keine Keimbrutstätte aka Lichtschalter)
(-1 und -2 gemeinsam: Niemand kann "vergessen", das Licht auszuschalten)
- 3. Das Anbringen noch vor der "Örtchentüre" hat auch psychologische Gründe: niemand kommt auf die Idee, stundenlange "Sitzungen" abzuhalten.
Zufälligerweise kenne ich im neuen Verwaltungsbau einer Bank die Toiletten sowohl bei der Geschäftsleitung als auch bei den "einfachen" Bankangestellten. Einziger Unterschied dieser Nobel-"Sitzungsstätten":
bei der GL gibt es einen 2. Melder "drinnen", beim "Fußvolk" eben nicht - dieses muss seine Financial Times woanders lesen, das Klo ist fast immer frei...
@Mr.Ed: Eine vollautomatische Klospülung finde ich in manchen Grenzfällen ganz brauchbar (z.B. heißer Sommer) - so eine plötzliche Klöten-Kühlung kann auch sehr erfrischend sein, hmja...
TOM.
BID = 799904
clembra
Gab es bei uns in der Schule auch, mit zwei Extras:
Die Bewegungsmelder (immerhin zwei) haben nicht nur die Kabinen nicht erfasst, sondern waren auch noch irgendwie träge/kaputt. Man musste vor den Urinalen erst komplett hin und herlaufen, damit man sehen konnte wohin man strahlen kann.
An Stelle des Schalters war eine Blindplatte im Rahmen montiert. Viele dachten wohl, das ist ein Schalter oder Sensor, in Kombination mit dem sehr trägen BWM wurde ständig darauf "eingedroschen".
BID = 799933
schattenlieger
Ein echter Scheißtröt ist das hier...
Ab und an geht das aber auch mal voll daneben mit den Bewegungsmeldern.
Was bringt eine 7 Watt ESL hinter einem Bewegungsmelder, der seinerseits satte 27 Watt dauerhaft benötigt? Da kann ich gleich eine 18W ESL 24/7 durchleuchten lassen, das ist günstiger und auch noch heller...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 799936
888
Hallo Schattenlieger,
das ein Bewegungsmelder dauerhaft 27 W frißt halte ich für ein Gerücht.
Ein mittlerer Lötkolben heizt mit 30 W. Wird Dein Bewegungsmelder auch so heiß wie ein Lötkolben?
888
BID = 799943
schattenlieger
Hallo 888,
dieser Bewegungsmelder war offensichtlich einer der ganz ganz ganz Günstigen vom Grabbeltisch beim Theoretiker.
Der war für Aussenmontage vorgesehen und recht groß, so dass die Wärme gut abgeführt wurde, er war dennoch recht warm.
Ist mir erst im Winter bewusst geworden, weil überall 60cm Schnee lagen, nur der BWM war komplett frei.
Habe nach der Messung der Stromaufnahme das Ding dann abgebaut, gut verstaut (Vermietereigentum), und die Lampe durch eine mit eingebautem Dämmerungsschalter ersetzt und seitdem war Ruhe. Beim Auszug den BWM wieder fachgerecht montiert und dem nächsten die Aussenwandheizung überlassen.
Das war aber 2006, mittlerweile dürfte von dieser Serie hoffentlich keiner der Melder mehr existieren, denn bei der Hitze dürfen die internen Bauteile nicht wirklich lange halten...
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 799949
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Hinweis:
Energiesparlampen müssen immer leuchten, sonst spart man ja nix
wenn sie ausgeschaltet sind kann man ja auch ne Glühlampe verwenden
BID = 799958
Lightyear
Mal aus ganz anderer Sicht betrachtet:
Ich sehe da ein massives Haftungsproblem, wenn die Beleuchtung einfach so abschaltet udn z.B. kein Tageslicht zur Verfügung steht.
Beispiel:
Herr K. verrichtet ein großes Geschäft, Licht geht aus, da BWM oder PM nicht die Kabinen überwacht. Herr K. panikt, steht also mit heruntergelassener Hose auf und versucht, die Kabine zu verlassen.
Dabei stürzt er über seine Hose und bricht sich irgendeinen Knochen.
Was sich vielleicht lustig anhört, halte ich für ein ernsthaftes Problem, zumindestens im gewerblichen / öffentlichen Bereich.
Ich möchte jedenfalls nicht der in der Haut des Betreibers des Gebäudes stecken...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 799962
schattenlieger
Lightyear, da sprichst du ein wirklich ernstes Thema an. aber du bist ja auch ein foreneigener Vermieter.
Selbst wenn Herr K. sich nicht in der Hose verheddert, ist es dennoch nicht angenehm, halbnackt auf einem möglicherweise hochfrequentiertem Flur/Eingangsbereich zu stehen...
Wenn jemand wirklich Platzangst hat, dann ist die plötzliche Dunkelheit für ebendiese nicht sehr förderlich.
Anscheinend ist dieser Fall aber noch nicht vorgekommen, jedenfalls nicht öffentlich. Oder hat hier jemand ein Gerichtsurteil parat?
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493507   Heute : 10070    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    12:37
