BID = 815499
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
nachdem ich schon erfolglos meine Formelsammlungen gewälzt habe
poste ich das hier mal.
Evtl. hat jemand ne Formel mit der ich die Spannung / Strom berechnen
kann.
schon mal vielen
BID = 815510
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Laut Deinem Schaltbild ist kein Verbraucher angeschlossen, also fliesst auch kein Strom. Demnach liegen am Ausgang 400V an.
Rainer
BID = 815529
Offroad GTI Urgestein
| | poste ich das hier mal. |
Wo hast du denn diese Schaltung her?
So eine ähnliche (mehr oder weniger sinnlose) Schaltung hatten wir hier schonmal.
Die Angabe 400V/1A bzw. 200V/5A ist auch nicht allzu aussagekräftig. Denn der Strom stellt sich ein, und kann von der Spannungsquelle nicht vorgegeben werden.
Es sei denn, es ist eine Stromquelle, aber dann ist wiederum die Spannung unbestimmt.
BID = 815551
Moin Moin,
mehr oder weniger sinnlos ist gut...
Zur Praxis :
Stellt euch 2 Photovoltaik Stings vor.
1 x Dünnschicht
1 x Monokristalin
Damit mir der Strom aus den Monos nicht in das zweite Feld fließt, sind die Dioden drin.
Aber wie würde sich in dieser Schaltung die Spannung und der Strom verhalten.
Genau muss das nicht sein, aber ne Vorstellung vom Ergebniss wäre gut.
Versucht hat das vermtlich noch keiner...
BID = 815554
GeorgS Inventar
Das hat Mirto doch bereits ganz genau beschrieben!
Lesen bildet.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 815561
Rafikus Inventar
| | Stellt euch 2 Photovoltaik Stings vor. |
Der einzige Sting, welchen ich mir vorstellen kann, hat mit Photovoltaik ziemlich wenig zu tun.
| | Versucht hat das vermtlich noch keiner |
Das braucht man auch gar nicht. Aber, wenn man zuviel Geld hat und sich einen Teil der Fläche sinnlos auf dem Dach aufstellen will.... bitte.
Rafikus
BID = 815563
Unbelastet ist mir das klar.
Belastet ( z.b. Kurzschluss ) werden kaum 400v/5A sprich 2000W zu entnehmen sein...
Schön wäre es, dann könnten wir die AKW's endlich abschalten.
Die Frage die sich mir stellt ist, komme ich mit dieser Schaltung ( zumindest ungefähr ) an die 1400W ran ?
Die Gesamtspannung dürfte nur nicht unter ~280V fallen.
Aber wie lässt sich so etwas berechnen ?
BID = 815566
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Offroad GTI hat am 16 Feb 2012 15:52 geschrieben :
Es sei denn, es ist eine Stromquelle...
Photovoltaik-Module kann man sowohl als Strom-, wie auch als Spannungsquelle betrachten. Je nachdem, in welchem Arbeitspunkt sie betrieben werden. Maximale Leistung ergibt sich jeweils an dem Knickpunkt der Kennlinie.
Diese beiden völlig unterschiedlichen Module zusammen ergeben eine ziemlich krude Kennlinie.
@the-evil
Statt Formelsammlungen zu wälzen, beschäftige Dich mal mit dem Ersatzschaltbild von Solarzellen.
BID = 815567
| | Photovoltaik-Module kann man sowohl als Strom-, wie auch als Spannungsquelle betrachten. |
Danke, weiß ich
Zu diesem Zeitpunkt war aber noch keine Rede von PV-Zellen.
| | Die Gesamtspannung dürfte nur nicht unter ~280V fallen. |
Wie stellst du dir das vor? Das ist doch von der Sonneneinstrahlung abhängig...
| | Die Frage die sich mir stellt ist, komme ich mit dieser Schaltung ( zumindest ungefähr ) an die 1400W ran ? |
Tja, wer weiß das schon.
Verabschiede dich von dieser Schaltungsvariante lieber.
BID = 815568
Ltof Inventar
the-evil hat am 16 Feb 2012 18:52 geschrieben :
... 1400W ran ? |
Nein!
Dann hast Du maximal etwas mehr als 280 Watt zur Verfügung. Es wird nur das 400-Volt-Modul etwas liefern; das andere überhaupt nichts.
BID = 815569
@the-evil
Sorry, wollte jetzt keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen...
Ob mein WR das mittels MPP ausgleichen kann, werde ich sehen wenn ich die logs auswerte.
Würde nur gerne ca. Leistungsdaten abschätzen, bevor mir der WR brennend von der Wand fällt.
BID = 815573
Ltof Inventar
Wenn der Wechselrichter nur oberhalb 280 Volt funktioniert, wird er nur den MPP des 400-Volt-Moduls finden und den der anderen Module überhaupt nicht. Würde er auch unterhalb 200 Volt arbeiten, könnte er beide MPPs finden - je nach Laune des Wechselrichters den einen oder den anderen.
Ausgleichen kann der nichts. Das ist einfach eine ziemlich blödsinnige Kombination von Modulen.
BID = 815574
| | Ob mein WR das mittels MPP ausgleichen kann |
Wohl kaum. Die sind ja dafür gedacht, dass nur ein PV-Modul angeschlossen wird.
Wenn du vorher schon zwei unterschiedliche parallel schaltest, kann der WR da auch nichts mehr machen.
Wie gesagt, in der jetzigen Konstellation liefern die 200V Zellen überhaupt keinen Anteil zum Gesamtstrom.
BID = 815575
Ltof Inventar
Offroad GTI hat am 16 Feb 2012 19:24 geschrieben :
... Die sind ja dafür gedacht, dass nur ein PV-Modul angeschlossen wird. ...
Das können auch mehrere sein, nur sollten diese dann halbwegs gleiche Nennspannungen haben.
BID = 815579
| | sollten diese dann halbwegs gleiche Nennspannungen haben. |
Meinte ich ja auch.
Hätte wohl besser PV-Anlage schreiben sollen.
