Siemens Herd HE7302/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze defekt FI löst aus
Serverzeit: 20 10 2026  13:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE7302/00 --- Oberhitze defekt FI löst aus
Suche nach Herd Siemens
BID = 799257
Manni-the-Marpert
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Oberhitze defekt FI löst aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE7302/00
Habe mir eine gebrauchte Küche gekauft, leider ist die Oberhitze des Herdes defekt. (FI löst aus - Heizung ausgebaut und durchmessen lassen --> defenitiv defekt!) Ohne Oberhitze funktioniert der Backofen.
Habe schon im Internet alles abgesucht und auch über einen Händler hier vor Ort versucht eine Ersatzheizung zu besorgen. Leider vergeblich. Bei Siemens gibt es die auch nicht mehr.
Hat hier jemand vielleicht noch ne Lösung für mich?!
Gruß Manni
BID = 799355
prinz.
Du hattest verschwiegen das dein Ofen eine Micro beherbergt
in Anbetracht der Tatsache sollte vorher mal eine Leckstrahlenmessung
gemacht werden.
Bilder der Heizung sehe Ich keine.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 799485
Manni-the-Marpert
Hey!
Ja, hab gedacht das ist nicht relevant mit der Microwelle, weil ja nur die Oberhitze defekt ist.
Leckstrahlenmessung? Was ist das und wer kann sowas?
Bilder füg ich hier mal an...musste die erst verkleinern!
Gruß Manni
BID = 799567
prinz.
So Du hast zwei Möglichkeiten
1. Möglichkeit - Herd entsorgen
2. Möglichkeit - Herd umbauen danach müßte aber ne Leckstrahlenmessung
gemacht werden und auch jemanden finden der die Verantwortung übernimmt.
Es könnte auch ne andere Heizung angepaßt werden.
1.Freischalten
BID = 799601
Ich rate hier zur Entsorgung.
Denn das Gefährdungspotential durch die Mikrowellen ist sehr hoch (ernste Gesundheitsschäden beim Benutzer möglich!!!) und der Aufwand für eine fachgerechte Reparatur (wegen der Nichtverfügbarkeit der Originalteile) groß.
Vielleicht kannst Du ja einen baugleichen Backofen (evtl. mit anderem Fehler) auftreiben (Bucht?). Dann könnte man "aus 2 mach l" praktizieren.
Die Leckstahlenmessung kann dann ein entsprechend ausgerüsteter Kundendiensttechniker durchführen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193524960   Heute : 15945    Gestern : 28197    Online : 801        20.10.2026    13:11
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
