Alte Neonlampe Trafo für Hochspannung
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: trafo (15813) hochspannung (2857)
BID = 799129
gismo4866
suche für eine alte Espressomaschine einen Trafo für die Beleuchtung. Ich nehme an es müßte ein Trafo für Hochspannung sein. Die Lampe ist ca. 20cm lang. Ich hab ein Bild mitgeschickt. Welche Spannung wurde für die Lampe verwendet, bzw. wie hoch muß die Spannung sein? Hab auch noch eine längere Lampe für eine andere Maschine. Kann man die Spannung ausrechnen?
Danke schon mal für die Hilfe
BID = 799132
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Zum optischen Aufpeppen von PCs (Casemodding)gibt es mit 12V DC betriebene Hochspannungswandler für etwa 10€. Die dort verwendeten Kaltkathodenröhren haben eine ähnliche Länge.
Bist Du denn sicher, dass der Trafo hinüber ist, oder ist die Röhre vielleicht undicht, hat Luft gezogen?
BID = 799150
gismo4866
Der Trafo ist nicht vorhanden. Hab die Lampe an einem anderen Gerät ausprobiert. Die Lampe leuchtet. Am Trafo des anderen Gerätes steht aber nichts drauf, bzw. nichts mehr drauf.
BID = 799216
68Andy
Hast Du schon mal versucht, über den Hersteller der Espressomaschine
etwas über den Trafo herauszufinden?
Andy
BID = 799231
gismo4866
das ist nicht möglich, die Maschinen wurden vor mehr als 60 Jahren gebaut. Gibts niemanden der hier weiterhelfen könnte?
BID = 799274
winnman
such mal jemanden in deiner Umgebung der Ahnung von Trafos hat, den lass dann mal an der funktionierenden Maschine durch bespannen der Oberspannungsseite des Neontrafos und messen auf der Niederspannungsseite das übersetzungsverhältnis des Trafos messen (Achtung wird nicht genau da Streufeldtrafo).
Falls der vernünftige Messausrüstung und Messplatz hat, lässt sich auch im Betrieb Strom und Spannung messen
BID = 799348
Autsch!
Die Betriebsspannung von solchen Neonröhren liegen bei einigen tausend Volt, und damals wurden zu deren Erzeugung noch richtige Netztrafos verwendet, welche lebensgefährliche Ströme abgeben können.
Unter diesen Aspekten solltest du dich vielleicht von der Originalbestückung verabschieden und eine CCFL, bei den PC-Case-Moddern fälschlich "Kaltlicht-Kathode" genannt, einbauen.
Diese Lampen gibt es in allen möglichen Farben und sie werden auch mit Hochspannung betrieben, aber die hochfrequente Ausgangsspannung der zum Betrieb verwendeten Inverter ist wenigstens nicht lebensgefährlich.
Z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/973923/
http://www.reichelt.de/PC-Gehaeused.....=2402
P.S.:
Ja, das kann man, aber es gehört nicht gerade vom Basiswissen. Die Brennspannung hängt u.a. von der Länge, dem Füllgas und dessen Druck ab.
Der Trafo muss auch eine ganz bestimmte Charakteristik haben, sonst geht er und/oder die Lampe kaputt.
Es gibt einige Firmen, die sich auch heute noch mit dieser Technik auskennen und solche Lampen sowie die zugehörigen Vorschaltgeräte maßschneidern. Du findest sie im Branchenverzeichnis z.B. unter Begriffen wie Neonwerbung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Nov 2011  2:35 ]
BID = 799349
falsches Doppelposting gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Nov 2011  2:36 ]
BID = 799580
GeorgS
Gismo schrub:
Damit dürfte die Betriebsspannung (Brennspannung) eher bei höchstens
einigen hundert Volt liegen, die Zündspannung bei einigen tausend Volt.
Da außer vom Hersteller ein passender Streutrafo nicht
beschaffbar sein dürfte, würde ich wirklich zu so einer
"Kaltkathode" (Ebay-speak) raten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Nov 2011 11:59 ]
BID = 799661
Elektro Freak
Ich weiß nicht warum ihr euch wegen der Spannung aufregt, vor 60 Jahren ist bestimmt keiner bei Geschlossenen Gehäuse deswegen umgekommen ..
Ich würde, sofern eine Entsprechende Lampe besorgt werden kann,eine Geräteprüfung machen und das Gehäuse geschlossen halten und das wäre (für mich) ausreichend Sicher.
BID = 799678
Mirto
Mittlerweile hat auch hier die Elektronik Einzug gehalten!
Für solche Röhren benutzt man keine Streufeldtrafos mehr, sondern elektronische Inverter ähnlich denen, die für CCFLs benutzt werden.
Die erzeugen die nötige Zündspannung, begrenzen aber gleichzeitig den Strom. Somit ist die Länge der Röhre irrelevant (solange die Maximallänge nicht überschritten wird).
Im vorliegenden Fall würde ich mal versuchen die Röhre mit einem CCFL-Inverter zu betreiben. Da besteht durchaus Chance auf Erfolg.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 23 Nov 2011 20:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334863   Heute : 4428    Gestern : 12669    Online : 739        18.11.2026    8:30
