Nachtspeicher: läd auf Stufe 3 heiß auf; bleibt auf Stufe 1 oder 2 kalt
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799075
Tanjaxxx
In einer Wohnung mit AEG-Nachtspeichergeräten und elfamatic-Steuerung ist ein defekter 5 kw Nachtspeicher-Heizkörper ausgetauscht worden. Das neue 6 kw-Olsberg-Gerät heizte einen Winter zufriedenstellend. Nun läd er auf Stufe 1 oder Stufe 2 gar nicht - der Heizkörper ist absolut kalt. Auf Stufe 3 läd er so stark, dass es schon nach kurzer Zeit zu heiß ist. Der Aufladeregler wurde ergebnislos ausgetauscht. Zwei Elektriker haben den Nachtspeicher durchgemessen und geprüft - ohne Ergenis. Das Gerät sei in Ordnung, der Fehler unerklärlich. Natürlich ist die Zeitschaltuhr richtig eingestellt, die Sicherung ist drin. Alle weiteren Geräte in der Wohnung funktionieren einwandfrei. Bitte helft mir schnell, denn wir haben bereits Winter. Den Nachtspeicher gegen einen anderen zu ersetzen ist aus 3 Gründen nicht so gut a) angeblich lt. Elektriker funktionsfähig b) sehr teure Reparaturen/Eketrikerrechnungen c) wenn Problem nicht im Gerät begründet besteht es ja nach dem Austausch weiterhin... Ich danke Euch sehr für Eure Ideen / Ratschläge - bitte alle Gedankengänge mitteilen, wir wissen nicht mehr weiter DANKE
Wenn man den Drehknopf am Gehäuse dreht, hört man dreimal ein klacken. Jenachdem wie heiß das Gerät ist und dann abkühlt, sind diese Stellen, wo es am Regler klackt an verschiedenen Stellen vorzufinden. Tagsüber klackt das Gerät auch sehr häufig - lt. Elktriker normal, weil ich das Bi-Metall verbiegt.
Gibt es so eine Art "Kompatibilität", dass man vielleicht nicht jeden Hersteller anschließen kann ??????
Danke schön
BID = 799093
123abc
Wenn eine Aufladesteuerung (hier die Elfamatik) vorhanden ist und funktioniert, so gehören die Knöpfe am NSP selbst alle auf die höchste Stufe.
Wnn ein Gerät sich nicht an die Ladevorgabe der Automatk hält ist der Fehler am Gerät zu suchen.
Thermostat defekt?
Heizpatrone welche von der Automatik aufgeheizt wird defekt ?
Vorwiderstand zur Heizpatrone (erforderlich zur Anpassung unterschiedlicher Hersteller an die Automatik) defekt.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444025   Heute : 19805    Gestern : 29111    Online : 402        21.11.2026    22:51
