DSL-Modem Arcor Speed Modem 200 an "IP-basiertem" Telekomanschluss (NGN)
Serverzeit: 22 11 2026  01:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132) modem (1132)
BID = 798480
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Eine Ferienwohnung soll mit einem DSL-Anschluss ohne Telefonie ausgerüstet werden:
Der Vermieter hat jetzt einen 16 MBit/s-NGN-Anschluss ohne Hardware bei der Telekom bestellt und dieser wurde wohl auch eingeschaltet. Da Telefonie hier aber nicht genutzt werden soll, habe ich ein Arcor SpeedModem 200 vor den vom Vermieter gestellten Netgear614-WLAN-Router geschaltet. Dieses synchronisiert jedoch nicht: Die DSL-Kontrolllampe blinkt einige Sekunden, verlischt dann wieder, nach einer Minute etwa wieder ein erneuter Sync-Versuch usw.
Anruf bei der Telekom-Störungsstelle: Angeblich soll das verwendete DSL_Modem zwar 16 MBit/s verarbeiten können, sei aber für die "IP-basierte Plattform" also NGN ungeeignet.
Habe dann probehalber einen neuen Speedport W723 aus dem Telekom-Laden besorgt, der zeigte jedoch das gleiche Problem: keine Sync.
Es scheint ja wohl der Anschluss geschaltet zu sein, sonst würden ja auch keine Sync.-Versuche erfolgen, wenn kein Pilotträger vorhanden wäre.
Aber stimmt die Aussagew der Hotline, dass das SpeedModem 200 für Telekom-NGN-Anschlüsse generell ungeeignet wäre, wenn sowieso keine Telefonie genutzt werden soll? Soviel ich weiss, leitet das Modem doch die Daten "transparent" durch und da sollte es doch keine Rolle spielen, ob es jetzt Daten oder in Daten verwandelte Sprache ist. Oder irre ich da?
BID = 798504
clembra
Soweit ich bisher weiß liegst du richtig. Wenn nur der Internetzugang genutzt werden soll genügt ein normales Modem + Router.
Selbst bei NGN-Nutzung würde das Modem genügen, allerdings mit der Einschränkung, dass es wohl keinen vernünftigen Router/TK-Anlage ohne integriertes Modem gibt.
Am sichersten kann man das wohl feststellen, indem man den Anschluss entstören lässt, sodass ein T-SpeedPort daran läuft um dann das Modem anzuklemmen.
Alles unter der Voraussetzung, jenes Speed-Modem unterstützt die 16MBit/s bzw. ADSL2(+).
BID = 798757
Oertgen
Bekam heute mittag den Anruf vom Kunden, dass der DSL-Zugang jetzt funktioniert und zwar mit dem Arcor SpeedModem 200.
Frage mich manchmal, ob die Hotline die Kunden absichtlich belügt, um den Verkauf der Telekom-Geräte zu fördern.
BID = 798766
Mirto
BID = 798923
clembra
Bedauerlicherweise ist das oftmals keine Lüge im eigentlichen Sinne, sondern schlicht Unwissenheit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 292        22.11.2026    1:09
