Wasserbecken auf Temp halten
Serverzeit: 01 11 2026  02:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 798394
laterne123
Moin,
hat vielleicht jmd eine gute Idee, wie ich ein Wasserbecken von max 50L konstant auf 40°C halten kann.
Vielleicht ein paar gute Stichworte nach denen ich suchen kann?
Erste Idee war Aquariumsheizung, aber die Stäbe sind alle so ca bei 35°C begrenzt :-/
Andere Idee wäre mit so einem Heizstab, taugt sowas was?
http://www.ebay.de/itm/ELEKTRO-HEIZ.....73a7f
Vielleicht in Kombination mit einem Thermostat wie dem hier?
http://www.ebay.de/itm/Digital-Temp.....7f0e0
Dann bräuchte ich aber noch ein passendes Relais.
Aber dann müsste ich an Leitungen rumbasteln, bei denen man auf Grund der Gefahr das lieber nicht tun sollte als Anfänger oder?
Habt ihr noch gute Ideen, es sollte möglichst gut und günstig sein.
BID = 798400
Wie wäre es damit:Temperaturregler
Oder ist der zu teuer?
Wenn ja, wie viel Taler stehen dir zur Verfügung?
BID = 798402
laterne123
das Teil wäre perfekt, wenn eine 0 am Ende fehlen würde
Habe so an max 100€ gedacht :-/
BID = 798410
Dann würde ich auch den Temperaturregler, in Verbindung mit einem Heizelement vorschlagen.
Geeignet wäre sicherlich ein Heizelement einer Waschmaschine. Davon gibt es bei ebay auch genügend.
Das wird nicht ausbleiben. Aber wenn man vorsichtig ist - und vor allem die Netzspannung erst zuschaltet, wenn alle Finger weg sing - sollte es machbar sein.
Ob du ein Relais brauchst, hängt von der Schaltleistung des Reglers ab.
Bei dem von dir verlinkten Regler sind es 5A, also ca. 1,1kW
Nur nebenbei: Bei einem Heizelement mit einer Leistung von 2kW dauert es ca 45min bis das Wasser von 15°C auf 40°C erwärmt wird. Eher noch länger, wenn man die Wärmeabgabe des Behälters und der Wasseroberfläche mit berücksichtigt.
BID = 798413
Wie genau muß die Temperatur gehalten werden, und was passiert bei Über- oder Untertemperatur?
Idealerweise sollte der Heizer nicht viel stärker sein, als es zum Erreichen der Solltemperatur erforderlich ist.
Das ist zwar auch eine Frage der Wärmeisolation, aber ich vermute, dass der 1200W Heizer zu stark ist; 200W dürften reichen.
Wie gut so etwas funktioniert hängt aber auch von der Form des Gefäßes ab.
Wenn du einen 1200W Heizer in ein flaches Becken hängst, schaffts du es wahrscheinlich, dass das Wasser am Heizer kocht, während es in einiger Entfernung kalt bleibt.
In solchen Fällen wird man also eine Pumpe oder einn Rührwerk benötigen, während bei schmalen hohen Gefäßen u.U. schon die Konvektion ausreicht um die Flüssigkeit zu durchmischen.
BID = 798417
ElektroNicki
In den Profigeräten (ich hab eins ) wird die Heizung über nen Triac geschaltet, was eine PID-Regelung möglich macht (kurz unter der Solltemperatur wird die Heizung immer nur ganz kurz ein- und dann wieder ausgeschaltet; die Pausen werden immer länger, bis die Solltemperatur erreicht ist)...
Verkaufen würde ich die Kiste auch, das läge aber jenseits deines Budgets
Guck mal bei Dealextreme, da gibts für seeehr schmales Geld Temperaturregler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 18 Nov 2011 19:02 ]
BID = 798470
laterne123
vielen Dank,
ich werde über eure Antworten nachdenken. Es ist eigentlich lax ob es nun 2 Stunden dauert oder sonst was, Hauptsache 40°C werden erreicht und konstant gehalten.
Danke Perl, 1000 Watt sind wohl völlig überdimensioniert.
Blöd das es in diesem Aquariumbereichs so gut wie nichts mit 40°C gibt, weil das nicht im Bereich der Fische liegt, aber so ein Heizstab wäre schon ausreichend.
Das müsste schon so ein zwei Punkt-Temp-Regler sein oder? (sry nicht so den Plan davon) oder wird das nur Hysterese genannt. Damit da nicht irgend ein Relais bei einem Punkt die ganze Zeit hin und her klackert?
Heizen bis 40°C dann nix machen und erst wenn es auf 39,5°C gefallen ist wieder heizen. Oder wie wäre das schlau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 18 Nov 2011 22:15 ]
BID = 798486
Ist der Temperaturbereich (0,5K) wirklich so kritisch?
Wenn du kein Relaisgeklappere willst, wirst du einen elektronischen Regler brauchen, wie ihn Nicki vorgeschlagen hat.
Dann wäre dieser Regler evtl. interessant. Er hat ein SSR Anschluss (Solid State Relais), mit dem das Heizelement geschaltet wird.
Dies erfordert dann aber auch einen größeren Schaltungsaufwand.
BID = 798498
gboelter
Zur Homepage von gboelter
laterne123 hat am 18 Nov 2011 17:06 geschrieben :
Genau den Thermostaten habe ich hier im Einsatz, wenn auch an meiner Klimaanlage.
Das Teil arbeitet einwandfrei. Du kannst die Solltemperatur einstellen und bei welcher Abweichung geschaltet werden soll. Ausserdem, das wird bei Dir nicht notwendig sein, kannst Du eine Verzoegerung fuer den Wiederanlauf vorgeben sowie einen Wert fuer die Kalibrierung des Sensors, damit das Teil wirklich bei 40 Grad schaltet.
Zudem habe ich vor ein paar Wochen bei genau dem Haendler bereits gekauft, und zwar ueber einen Freund in Deutschland, da die nicht auf die Philippinen liefern; Lieferzeit war ca. 10 Tage.
Ein Relais wirst Du nicht brauchen, weil in dem Teil bereits vorhanden (Schaltleistung ist 10 A). Was Du aber wohl brauchen wirst, ist eine Umwaelzung, weil das Wasser sonst nur in der Umgebung des Thermostaten die genaue Temperatur haben duerfte.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 19 Nov 2011  6:03 ]
BID = 798505
Genau den Thermostaten habe ich hier im Einsatz [...] weil in dem Teil bereits vorhanden (Schaltleistung ist 10 A)
Anscheinend hast du doch ein etwas anderes, denn das bei ebay hat wie gesagt:
Relay Contact Current: AC 5A / 220V
Dieses Problem hat Perl ja auch schon angesprochen.
Und wir wissen wieder einmal nicht, worum es sich bei dem Projekt genau handelt.
BID = 798513
gboelter
Offroad GTI hat am 19 Nov 2011 08:03 geschrieben :
Stimmt, das Typenschild ist bei meinem Regler anders ...
Da ich aber eh nur ca. 2 A schalte, soll mir das egal sein. Die Verarbeitung von dem Teil hat mich jedenfalls angenehm ueberrascht.
Gruss
Guenther
BID = 799200
laterne123
ich glaube das hier wäre doch am besten geeignet oder?
http://www.ebay.de/itm/PID-u-2-3-Pu.....d763f
Was nimmt man denn schlaurer Weise für einen z.B. 800 Watt Heizstab, SSR oder ein normales Relais?
Außerdem steht doch:
230V AC. Absicherung mit ca. 200mA empfohlen
Kann mir jmd verraten was das bedeutet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 21 Nov 2011 17:09 ]
BID = 799206
Ja, der Regler sieht gut aus. Den hatte ich übrigens auch schon vergeschlagen
Ich würde ein SSR verwenden. Damit kann nämlich lautlos (also ohne Relaisgeklacker) geschaltet werden.
Genau genommen steht dort:
Steuerspannung 230V AC. Absicherung mit ca. 200mA empfohlen
Was das bedeutet, sollte doch klar sein. Es ist die Absicherung für die Steuerspannung.
BID = 799228
laterne123
Danke.
Das Gerät hatte ich schon vor meinem ersten Post gesehen, wollte aber nicht gleich das teurere vorschlagen
Als du das dann auch angesprochen hast hat das die Tendenz dahin nochmehr verstärkt hehe.
Ich bin ehr über das "Absichern" gestolpert.
Heisst das man muss eine Sicherung mit einbauen die bei mehr als 200mA durchknallt?
BID = 799234
Nein, nach dieser Definition würde ja auch eine 10A Sicherung dazu zählen
Wenn dort steht 200mA, dann sollte dort auch eine 200mA Sicherung rein.
Bleibt noch die Frage nach der Abschaltcharakteristik. Ich würde eine flinke empfehlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193959681   Heute : 7854    Gestern : 69773    Online : 522        1.11.2026    2:44
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
