Softstart _ Frage zu meinem Entwurf |
BID = 800292
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Moin Leute
In meiner Küche habe ich eine E27 100W Tageslichtlampe hängen.
Vor 2 Jahren habe ich mich noch mit div. Glühlampen eingedeckt,auch
von dieser Sorte habe ich noch drei Stück.
Da kam mir die Idee mit einem Softstart der die Lampe beim Einschalten schont aber gleichzeitig im Baldachin der Lampe Platz hat.
Entstanden ist folgende Schaltung. (siehe Bild)
Prinzipiell funktioniert es auch so wie vorgesehen.
Mit den Daten komme ich ca. auf ein Tau von 0,4 sec. Der Kondensator
lädt sich ja auf 1,2-1,4 Volt auf. Die Diode im Optokoppler funktioniert aber erst bei etwa 1,1 Volt.
Das heißt von den 0,4 sec ist zum Dimmen effektiv viel weniger übrig.
Daher frage ich mich ob eine so kurze Zeit überhaupt etwas bringt?
Sicher kann ich mit einem grösseren Elko die Zeit erhöhen.
Wie groß muss die Zeit sein um effektiv eine Schonung der
Glühlampe zu erreichen?
Rasender Roland
BID = 800296
da dimmt gar nichts
BID = 800298
Kleinspannung Urgestein
Nimm lieber einen U2008B,der wurde extra für "softstart" gebaut...
BID = 800299
Erkläre mal bitte warum.
Über dem Brückengleichrichter habe ich knapp 1,4 Volt.
Auf diese Spannung lädt sich der Elko auf und versorgt die LED.
Wenn ich die LED mit einer externen Gleichspannung versorge sehe ich
ja wie die Lampe heller wird.
Bei 1,0 Volt geht es los und bei 1,3 Volt ist max. erreicht.
So wie im Bild aufgebaut funktioniert es ja, nur sieht man mit dem Auge
da kaum was.
Daher ja meine Frage welche Zeit überhaupt sinnvoll ist.
Rasender Roland
BID = 800301
Da muss ich erst wieder warten bis zur nächsten R++++++t Bestellung.
Und die Teile waren noch vorhanden.
Die Schaltung mit dem U2008B passt wohl auch nicht in den Lampenbaldachin.
Rasender Roland
BID = 800302
rasender roland hat am 25 Nov 2011 23:10 geschrieben :
Na ja,wenn du dich etwas intelligenter anstellst wie ich,bekommst das sicher noch kleiner hin als wie unten und dann passt das vermutlich.
Die Platine dient z.B in einem (zugegeben etwas größerem )Baldachin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Nov 2011 23:30 ]
BID = 800321
Otiffany Urgestein
So sieht meine aus:
BID = 800366
@Kleinspannung
@Otiffany
Sieht ja doch nicht so groß aus.
Aber ich sehe an externer Beschaltung bei Euch 10 Bauteile.
Wenn ich mir das Datenblatt ansehe und die Potis darin mit Festwiderständen ersetze.
Komme ich immernoch auf 12 Bauteile.
Habt Ihr mal Infos für mich was den Schaltplan und die damit erreichte
Verzögerung betrifft.
Wäre echt nett.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 26 Nov 2011 11:53 ]
BID = 800462
Otiffany Urgestein
Vielleicht solltest Du mal eine Brille aufsetzen?
Hier ist die Schaltung dazu:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Nov 2011 20:00 ]
BID = 800501
Danke für den Hinweis, aber als Brillenträger trage ich ständig eine
Brille.
Im offiziellen Datenblatt habe ich die von Dir gezeigte Schaltungsvariante nicht gefunden.
Da gibt es eben nur eine mit 12 Bauteilen an externer Beschaltung.
Vielen Dank nochmal für die Schaltung.
Rasender Roland
BID = 800505
Mit paar Werten kann/sollte man etwas experimentieren für das gewünschte Ergebniss.Wenn ich mich recht entsinne,hab ich seinerzeit den 4,7µ Kondensator etwas größer gewählt und den Widerling an Pin 6 wesentlich vergrößert.Was ich noch glaube zu wissen ist,das die Aufdimmzeit auch von der angeschlossenen Last abhängig ist.Also mit 40W kommt was anderes (bei gleichen werten)raus als wie mit 100...
BID = 800506
Otiffany hat am 26 Nov 2011 01:15 geschrieben :
So sieht meine aus:
Also bis auf die Sache mit den Drahtstücken als Anschluss(nette Idee )gefällt mir meine etwas besser |
