Alpine CAR BMW Autoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Fehler
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Alpine BMW Autoradio --- kein Fehler
Suche nach Alpine Autoradio
BID = 798364
MadVelvet
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : kein Fehler
Hersteller : Alpine BMW
Gerätetyp : Autoradio
es geht hier eigentlich nicht um eine Reparatur, sondern um einen Umbau.
Ich möchte in ein BMW-Autoradio einen Vorverstärkerausgang einlöten.
In dem Radio ist ein ST TDA7402 Signalprozessor verbaut.
Hier das Datenblatt:
http://www.st.com/internet/com/TECH.....2.pdf
Kann mir jemand sagen, ob ich von den Ausgängen des TDA direkt in die Chinch-Eingänge einer Endstufe gehen kann?
Oder benötige ich da noch eine Schaltung dazwischen?
Schon mal vielen Dank!
BID = 798383
ElektroNicki
Ich sehe da kein Problem, würde aber sicherheitshalber noch jeweils nen Kondensator dazwischenhängen.
Ich nehme immer etwa 100nF, das ist aber nur eine Hausnummer.
Wichtiger ist, dass die Kondensatoren zumindest laut Aufdruck den gleichen Wert haben.
BID = 864763
Toni7883
Hallo MadVelvet,
jetzt bin ich hier auch auf deinen Beitrag gestoßen.
Hat das einlöten eines Cinch-Out funktioniert? Hast du die Signale direkt an den Ausgängen vom TDA abgegriffen oder ein Stück später?
Toni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523340   Heute : 17331    Gestern : 22653    Online : 902        25.11.2026    13:41
