Rotel REC RX-803
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ausgangssignal einseitig
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Rotel RX-803 --- Kein Ausgangssignal einseitig
Suche nach Rotel
Problem gelöst
BID = 864758
maximiliane
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ausgangssignal einseitig
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : RX-803
Servus,
bei dem Gerät RX-803 von Rotel, kommt aus einem Kanal nur ein leises Rauschen, sowohl aus den Lautsprechern, als auch im Kopfhörer. Es spielt auch keine Rolle welchen Eingang ich wähle.
Eine defekte Lötstelle konnte ich bislang nicht entdecken. Auch Versorgungsspannung liegt an beiden Endstufen an.
Hat jemand ein Idee wie ich am besten anfange nach dem Fehler zu suchen?
Vielen Dank
Max
BID = 864760
Signal einspeisen und per Signalverfolger oder Oszilloskop suchen, wo es verlorengeht.
BID = 864828
maximiliane
Ich meine den Fehler gefunden zu haben.
Es sind die Taster für Low und High Filter und Tape Monitoring, welche Probleme bereiten. Leider sind sie sehr verbaut, die Tape Taster sind von oben und unten eingelötet! Ich habe nun versucht sie mit Tuner 600 zu reinigen. Sieht aber bisher nicht so gut aus. Gibt es da noch andere Tricks die wieder arbeitsfähig zu machen, ohne alles zu demontieren?
Max
BID = 864855
Der Löter
Vielleicht hilft die große Sprühkur :
Kontakt 60 großzügig in die Schalter / Taster sprühen,
kurz einwirken lassen.
Tasten dauerhaft über einen längeren Zeitraum betätigen,
dabei eventuell noch einmal nachsprühen.
Dann, ganz wichtig : mit Kontakt WL auswaschen, d.h.
regelrecht fluten. Jegliche Rückstände von Kontakt 60 müssen aus dem Gerät emtfernt werden, ist ein agressives Zeug, das Platinenmaterial angreifen kann.
Danach mit Druckluft (aus der Dose) ausblasen /trocknen.
Zum Schluss gefühlvoll ein wenig Kontakt 61 in die Schalter sprühen.
Hat schon in vielen hartnäckigen Fällen geholfen ( auch bei Potis). Hält nicht für ewig, aber mit ein wenig Glück hat man erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe. Voraussetzung ist natürlich das es wirklich an oxidierten Kontakten liegt und der Schalter / das Poti nicht mechanisch defekt ist.
Wichtig : mach das ganze draußen oder zumindest bei offenem Fenster / guter Belüftung.
Diese Sprays sind in keinster Weise der Gesundheit förderlich, Warnhinweise beachten !
Eventuell riecht das Gerät noch einige Zeit etwas unangenehm, dann irgenwo vor dem Zusammen bau noch etwas auslüften lassen.
Viel Glück
Der Löter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314343   Heute : 9122    Gestern : 12485    Online : 805        16.11.2026    17:02
