Stromstoßschalter
Serverzeit: 18 11 2026  11:22:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromstoßschalter
BID = 798134
xjrpeter
Also wenn ich normalerweise eine Wechselschaltung instaliere klemme ich die Phase an Schalter 1 an geh mit den beiden anderen Ausgängen zum Schalter Zwei an die beiden Ausgänge. Am Phasenpol des zweiten Schalters klemme ich die Lampe oder Lampen an (wenn sie in Reihe geschaltet sind)Der rest währe dann nur noch den Null an zu schließen.
Aber was ändert sich beim Stromstoßschalter. Der Stromstoßschalter wird doch im Zählerkasten montiert, das heist ich muß vom Zählerkasten doch direkt die Zuleitungen über die Verteilerdosen zum Taster (Schalter) und zu den Lampen verlegen. Hab ich das so richtig verstanden?
BID = 798159
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es gibt auch Stromstossrelais für den Einbau in UP-Verteilerdosen, falls es zu aufwendig ist, extra Leitungen zum Unterverteiler oder Zählerschrank zu verlegen.
BID = 798165
xjrpeter
Wir haben gerade frisch renoviert. Wenn ich jetzt anfange Schlitze zu kloppen und Leitungen zu ziehen flieg ich bestimmt zu Hause raus. Also bleibt nur noch der Eltaco für die Verteilerdose.
BID = 798170
fuchsi
vielleicht beschreibst Du mal genau Dein Problem.
eine Skizze mit eingezeichneten Schalter, Verteilerdosen, und Lichtauslässe und vorl allem verlöegte Leitungen wäre auch ganz nett.
(Ich nehme mal an NYM direkt in Putz.)
Ich weiss eigentlich noch imemr icht, WAS du genau jetztz für eien problem hat.
PS.: um die Elektrik kümmert man sich VOR bzw. WÄHREND dem Renovieren, und nicht danach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 17 Nov 2011 11:25 ]
BID = 798176
xjrpeter
Was willst du mir denn mit deinem komischen deutsch sagen das versteht doch kein Mensch. Wenn ich soviel Verdrahtungs Fehler in der Verteilung habe wie du Schreibfehler, na dann gute Nacht. Es lebe die Wachskerze und das Streichholz.
BID = 798177
fuchsi
Was bist denn Du für ein Lustiger?
BID = 798179
Surfer
@Peter - vielleicht solltest du bei deinen augenscheinlich minimalsten Kenntnissen den Ball etwas flacher halten.
Gruß Surf
BID = 798197
Nein. Nicht vielleicht, sondern unbedingt...!
BID = 798201
Mirto
@ sam2: Wieso OT ???
BID = 798204
Weil die Frage der Umgangsformen mit dem technischen Problem an sich nicht direkt zu tun hat.
Indirekt ihre möglich Lösung aber sehr wohl...!
BID = 798229
xjrpeter hat am 17 Nov 2011 09:34 geschrieben :
Auch eine Möglichkeit Allgebrauchsglühlampen mit Unterspannung zu versorgen und somit ihre Lebensdauer zu erhöhen
Bei Deinem Halbwissen würde ich eher mal den Ball flach halten!
Gruß Bernd
BID = 798230
Also wenn ich normalerweise eine Wechselschaltung installiere klemme ich die Phase an Schalter 1 an, geh mit den beiden anderen Ausgängen zum Schalter zwei an die beiden Ausgänge. Am Phasenpol des zweiten Schalters klemme ich die Lampe oder Lampen an (wenn sie in Reihe geschaltet sind)Der Rest währe dann nur noch den Null an zu schließen.
Aber was ändert sich beim Stromstoßschalter? Der Stromstoßschalter wird doch im Zählerkasten montiert, das heist ich muß vom Zählerkasten doch direkt die Zuleitungen über die Verteilerdosen zum Taster (Schalter) und zu den Lampen verlegen. Hab ich das so richtig verstanden?
Nur mal Deine FEHLER
BID = 798233
wome
Sagen wir 'mal, die größere Hälfte seiner Fehler. Wenn man aber die Zeichen(nicht-)setzung betrachtet, dann ....
BID = 798409
Elektro Freak
xjrpeter hat am 17 Nov 2011 11:02 geschrieben :
Das heißt die ganze Elektrik selber zamgepfuscht installiert ?
Oh Mein Gott
BID = 798412
xjrpeter
Jawohl, alles selber zusammen gefuscht und gewurstelt. Aber es funktioniert alles so wie es soll. Was will man mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336684   Heute : 6253    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    11:22
