Relais für Nebelscheinwerfer
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 797995
schatzinsel1607
ich möchte bei meinem Peugeot Boxer BJ 2008 Nebelscheinwerfer nachrüsten. Laut Peugeot gibt es keinen Nachrüstsatz und eine Nachrüstung ist auch nicht vorgesehen.Da das Fahrzeug CAN-Bus- Steuerung hat habe ich etwas Bedenken wegen der Verkabelung. Einen Originalen Schalter für den vorhandenen Schalterblock gibt es nicht. Es muss somit ein separater Schalter installiert werden.
Die Nebelscheinwerfer dürfen nach STVO auch nur leuchten wenn das Stand- bzw. Abblendlicht eingeschalten ist.
Jetzt bräuchte ich ein Relais das eine geringe Stromaufnahme hat damit ich keine Probleme mit der Bus-Steuerung bekomme.
Welche Relais kann man hier verwenden ?
Bernd
BID = 797996
Den CAN-Bus interessiert dein Relais nicht die Bohne,da du ja ihn damit nicht belastest und er an dem Relais auch nix zu suchen hat..(sofern du das richtig anklemmst und absicherst)
Jedes KFZ-Relais mit wenigstens 20A Kontakbelastbarkeit tuts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Nov 2011 17:54 ]
BID = 798003
schatzinsel1607
Danke für die Turboantwort.
Ich brauche aber eine Verbindung zu dem Kabel des Stand oder Abblendlichts damit die Nebelscheinwerfer nur leuchten wenn das Stand oder Abblendlicht eingeschlten ist.
Bekommt das nicht der CAN-Bus mit ?
Danke schon mal.
BID = 798007
powersupply
Früher gings auch ohne Bustechnik
Greife doch einfach die Spannung am Standlicht als Versorgungsspannung für den Schalter zum Relais ab.
Mit dem Schalter schaltest Du dann das Relais ein.
Das wird aber wahrscheinlich nicht ohne die Verlegung eines oder zweier zusätzlicher Drähte machbar sein.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Nov 2011 18:26 ]
BID = 798011
schatzinsel1607 hat am 16 Nov 2011 18:04 geschrieben :
Dann zieh eins...
Klär erst mal,ob an den Scheinwerfer nur ne Versorgung und eine Steuerleitung/busleitung geht,oder ganz normal "richtige" Installation.Im ersten Fall hast sowieso die schlechteren Karten
BID = 798019
powersupply
Warum sollte das Licht per Bus eingeschaltet werden?
Wenn da ein kleines Problem besteht ist die Karre duster
Ich denke, dass Peugeot es genau so machen wird wie Mecedes an meinem Benz.
Der Lichtschalter versorgt das Xenon Vorschaltgerät welches über eigene Steuerleitungen die (vorgeschriebene)Leuchweitenregulierung vornimmt.
Heute könnte die LWreg in der Tat per Bus ausgeführt sein(Vermutung)
powersupply
BID = 798020
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...also meist sind die Leuchtmittel über den CAN Funktionsüberwacht das könnte wirklich problematisch werden wenn da einfach so noch ein Relais mit dran gehängt wird
BID = 798021
Leuchtweitenregulierung und Versorgung vom Licht sind zweierlei. Die Paar mA die das Relais zum anziehen benötigt merkt das Steuergerät bzw die Funzel gar nicht. Ohne Licht kein Nebelscheinwerfer!
BID = 798022
Noch etwas geh in eine Fachwerkstatt und lass da die Nebelscheinwerfer nachrüsten, damit hast du auch die Gewähr das dein Umbau eine Zulassung hat, den ohne Diese verlierst du den Versicherungsschutz!
BID = 798126
powersupply
Kleine Korrektur:
der mit den kurzen Armen hat am 16 Nov 2011 19:25 geschrieben :
Leuchtweitenregulierung und Versorgung vom Licht sind zweierlei. Die Paar mA die das Relais zum anziehen benötigt merkt das Steuergerät bzw die Funzel gar nicht. Ohne StandLicht kein Nebelscheinwerfer!
Reicht zumindest bei Mercedes. Bei Abblendlicht ists Stand- oder Begrenzungslich eh immer mit an.
Allerdings muss das Nebellicht wieder ausgehen wenns Fernlicht aktiviert wird da, soweit ich weis, maximal 4 Lampen an der KFZ-Front gleichzeitig an sein dürfen.
Ob Lichthupe zählt weis ich jetzt nicht.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 17 Nov 2011  7:57 ]
BID = 798130
schatzinsel1607
Danke für die Nachrichten.
Folgendes möchte ich noch erklären.
Die Nebelscheinwerfer haben 2 Anschlüsse. Spannung und Masse.
Wenn ich richtig liege, muss ich neue Leitungen verlegen.
Das wäre kein Problem.
Ich brauche einen Schalter und ein Relais.
Beim Relais müsste ich genau wissen welches. Denn da gibt es ne Menge.
Dann lege ich vom Schalter ein Kabel zum Relais. Damit wird dieses dann eingeschaltet.
Das Relas wird am Standlicht angeklemmt (damit es nur dann Schaltet wenn das Standlicht an ist)und dann brauche ich noch eine Leitung für die Spannung.
Ist es so richtig ?
Das mit den max 4 Lampen gleichzeitig habe ich auch schon gehört.
Aber bei meinem Zafira A brennen auch die Nebelscheinwerfer wenn das Fernlicht an ist.
Original, kein Nachbau.
Also brennen Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer.
Das wären 4 Lampen pro Seite !!! 8 Insgesamt
Bernd
BID = 798147
Schau mal da:
http://lmgtfy.com/?q=schaltplan+nebelscheinwerfer
BID = 798156
GeorgS
Nanu,
sind KFZ-Basteleien nun auf einmal erwünscht?
Der Threadstarter schreibt sogar ausdrücklich, daß
es keinen zugelassenen Nachrüstsatz gibt!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 798161
GeorgS hat am 17 Nov 2011 10:34 geschrieben :
... daß es keinen zugelassenen Nachrüstsatz gibt!
Der Fahrzeughersteller bietet keinen Nachrüstsatz an. Das heißt aber noch lange nicht, dass das nicht mit käuflichem und zulässigem Zubehör nachgerüstet werden darf. Da hier auch keine hahnebüchenen Selbstbauten angedacht sind, ein Eingriff in die KFZ-Elektronik nicht vorgesehen und auch nicht nötig ist, sehe ich keinen Konflikt mit den Forenregeln. Die Moderatoren können das gegegebenenfalls anders sehen. Alleine die offensichtliche Unbeholfenheit des Fragestellers lässt mich am Erfolg des Vorhabens zweifeln.
Eine kurze Anfrage beim TÜV sollte dem Threadersteller Klarheit verschaffen. Die TÜV-Leute freuen sich immer, wenn sie ernst genommen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Nov 2011 10:53 ]
BID = 798162
schatzinsel1607
Danke Ltof für den Link mit den Schaltplänen.
Genau so habe ichs gedacht.
Die Frage ist nur ob die Bus-Steuerung das merkt wenn das Relais anzieht da es ja am Standlicht angeschlossen wird.
GeorgS
Es gibt schon Nebelscheinwerfer für Peugeot Boxer.
Nur haben die keinen Bock sich da rein zu hängen.
Die haben nen Ordner in dem steht: Nachrüsten nicht vorgesehen bzw. nicht möglich.
Es gibt ja vom Werk auch das Fahrzeug mit Nebelscheinwerfern.
Wenn ich das vor 3 Jahren gewusst hätte das es so kompliziert ist hätte ich es gleich mitbestellt.
Bei meinem alten Transporter ging das Nachrüsten ohne Probleme.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314928   Heute : 9707    Gestern : 12485    Online : 920        16.11.2026    18:02
