Effeff 561 M8 - Anleitung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Effeff 561 M8 - Anleitung |
BID = 797482
pulstar Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Habe mir bei eBay eine alte Effeff Alarmanlage gekauft
Jetzt bekomme ich die aber nicht am laufen,
Wiederstände , für Blockschloss,und Bltzleuchte ,zum Abschluss
Da ich keine dieser Teile angeschlossen habe ,
Klappt . Aber bei DK (Sierene) komme ich nicht weiter
Habe die im Internet gefundene Ersatzschaltung nachgebaut
Sind ja nur 4 Bauteile , klappt aber nicht
LED für Störung DK bleibt an , und Anlage geht nicht scharf.
Linien sind alle wiederstände dran ,
Hat jemand eine genaue Anleitung zu den Anschlüssen
An der 561M8 , im Internet finde ich nur 561MB8 ist aber nicht ganz gleich.
Danke in voraus
BID = 797653
Dani CEE Stammposter
beschreibe mal genauer was du meinst, Hast du überhaupt eine Sirenen-Steckkarte ??
kenne keine LED DK,
Der Lautsprecher kann mit dem EFFEFF-Taschenrechner Programmiert werden.
BID = 797684
nein habe keine Sirenen-Steckkarte, braucht mann auch nur wenn man nochmal 2 zusätzlich anschliesen will , also 4
nun ja erst mal sorry ,  da ich an meheren Anlage am Arbeiten bin , habe ich mich hier was vertan.
Die Anlage mit der DKL LED Anzeige für Störung , ist nicht an der 561-M8
sonder eine Baugleiche von EFFeFF mit 5 Meldelinien , habe aber keine Ahnung wie die sich nennt ?? , 561-M5 ???, e steht auf der anlage
NZ 1005 , habe nur kleine Beschreibung für Bedienung dabei von EFFeFF da steht 561 drauf das wars .
 nun nochmal....
Die Abschlusswiederstände an BL , BS und Linien habe ich dran
nur bei den 2 DKL , habe ich probleme, mit nur 12k1 Wiederstand klappt nicht
aber soviel ich weis muss Sirene mit Überwachungschaltung dran , an beide ,
wenn nur eine dan muss nur eine Überwachungschaltung dran , z.b. am 2then anschluss,
habe diese schaltung auch nachgebaut , 1x Kondensator 22 mF, 1x Diode 1N4007 ,1x 12k1 Wiederstand Paralell bei pluspoll mit 1x 68 Ohm wiederstand abzweigen , wenn kein DKL angeschlossen ,mit DKL ohne 68 Ohm
 zweites mal Sorry...
nun habe ich nach meinen Eintrag festgestellt das ich aber ein bauteil falsch genommen habe , anstatt 12k1 habe ich 12 ohm genommen , das kann nicht klappen , habe momentan keine 12k1 zu hause , bekomme morgen 50 neue per Post , werde es dann Abends noch mal damit probieren .
werde dan berichten ob es damit klappt.
BID = 798338
habe nun Die 12K1 Ohm Wiederstände dran , mit dem DKL klappt es jetzt ,
keine Störung mehr LED Störung DKL bleibt aus , also wardie schaltung schonmal richtig.
bekomme Die Anlage aber immer noch nicht scharf !!
und Störung (LED unter Betrieb) leuchtet auf.
wo die Störung jetzt noch ist weis ich auch nicht  , eventuell Batterie nicht voll ??
muss nochmal alles durchtesten.
BID = 798495
 habe es geschaft, Also erstmal es ist Die 561-M5 von effeff.
Ersatz schaltung für DKL mir Richtigen Wiederstand jetzt dran , und alles läuft, hatte zwar störung LED noch am Leuchten , war aber dan nur noch wegen Der Batt. Die war nicht ganz voll.
nun läuft alles erstmal Anlage durchläuft Prüfung und geht scharf.
jetzt bin Ich mit der 561-M8 dran , BS hat da 12K1 Ohm Abschlußwiederstände , anders als Die M5 , die hat 30K Ohm.
habe Ich geändert , nun scheint es weiter zu gehen,
habe aber auch da immer noch störung an , denke mal wie bei der M5 das es Die Batt ist, werde ich prüfen , hoffe das war es dann.
wasmich wundert ist , Die 561-M8 wird immer so beschrieben , das der Schlüsselschalter , auf an EIn oder Aus und so geschaltet werden muss,
aber bei meiner Anlage (561-M8) gibt es nur die Ein Stellung , es ist auch nur da ein Kontakt vorhanden, vorne gibt es Zwei Tasten , Ein und Aus
diese können erst dann betätigt werden wenn Ich den schlüssel kurz nach Ein geschaltet habe , ist aber nirgens so beschrieben .
 ?? gibt es da 2 verschiedene Modelle von 561-M8 ???
habe Errichterbuch von 561-M5 sowie 561-M8 bei beiden wird der schlüsselschalter mit Ein und Aus Fdunktion beschrieben bei der 561-M5 ist es auch so Richtig .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315049 Heute : 9828 Gestern : 12485 Online : 581 16.11.2026 18:16 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.036514043808
