Pinbelegung 7 Segment
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 797975
Oktavius
bin neu hier und hab da mal eine Frage zu einer 7 Segmentanzeige.
Wir machen ein Schulpfojekt und unser Lehrer drückte uns 10 Anzeigen in die Hand. Nur leider haben wir keine Ahnung, wie diese anzuschließen sind. Die Daten sind : Kingbright SA23-12HWA . Die Anzeige hat oben und unten jeweils 5 Pins. Mit dem Datenblatt komme ich nicht zurecht. Wo muss ich die Masse anschließen und dann welchen Pin für welche Zahl. Ebenso wieviel Spannung darf anliegen?
Bitte Helft mir...
Grüße
Oktavius
BID = 797981
Oktavius hat am 16 Nov 2011 17:00 geschrieben :
Ich versteh die Frage nicht,das steht doch blondinensicher nummeriert dran.
Falsche Frage.
Richtig wäre:
Wieviel Strom darf maximal fliessen,(danach richtet sich die Größe des Widerlings) und wie hoch muß die Spannung mindestens sein.
BID = 797986
Das Datenblatt ist ja wirklich Murks...
Was man aber sagen kann ist, dass oben und unten der mittlere Pin der gemeinsame Anschluss ist.
Gar nicht, dies sind welche mit gemeinsamer Anode. Und diese muss an PLUS angeschlossen werden. Die anderen Pins werden dann über Widerstände an MASSE geschaltet.
Was den Widerstand angeht: 270Ω bei 15V Versorgungsspannung sollte passen. Der Anschluss für den "Punkt" benötigt einen größeren Widerstand (560Ω), weil dort intern nur 2 anstatt 4 LEDs in Reihe geschaltet sind.
Hier ist nochmal ein etwas besser lesbares Datenblatt
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Nov 2011 17:29 ]
BID = 797997
Oktavius
Hey Danke für die schnellen Antworten.
Also :)? Wieviel Strom?
@ Offroad danke für das Datenblatt das kannte ich schon. Ich suchte die Belegungen für die Pins. Also z.B. was passiert wenn ich die MASSE an den Pin oben rechts anschließe.
Danke hat mir auf jeden Fall schonmal weitergeholen.
grüße
BID = 798009
Wieviel Strom?
War das jetzt ne Frage? Maximal 20mA pro Segment.
Und warum stellst du dieses komische hier rein, wo niemand etwas erkennt?
Aber genau das steht doch im Datenblatt.
"oben rechts" ist Pin 6 - Pin 6 ist wiederum mit dem Segment "b" verbunden - und Segment "b" ist das "obere rechte".
Nur noch mal zur Sicherheit: Auf jeden Fall einen Widerstand dazwischen schalten. Ansonsten leuchtet das Ding nur einmal.
Schulprojekt... Um was für ein Projekt handelt es sich denn genau?
BID = 798012
Offroad GTI hat am 16 Nov 2011 18:33 geschrieben :
Vermutlich Waldorfschule.
Zerstöre eine Anzeige und singe ein Lied dazu.
BID = 798016
Her Masters Voice
an einer Waldorfschule wird doch nix zerstört. Da befördert man die Anzeigen auf eine höhere Ebene des Seins und tanzt seinen Namen dazu.
BID = 798026
Oktavius
moin
Also es handelt sich um ein projekt der 12ten Klassen des Fachgymnasiums-Technik.
weil es das einzige war wo man überhaupt mal ein bild hat und man umrisse von buchstaben und nummern erkennen kann.
ich frage nur aus sicherheit. ich will sichergehen daass ich dieumrisse auch richtig deute...
grüße
BID = 798028
Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe doch ein neues Datenblatt hochgeladen.
Da erkennt man alles einwandfrei.
BID = 798029
In dem zweiten Datenblatt steht doch alle drin.
Wo ist denn nun dein Problem?
Unten sind die Pins 1-5 oben die Pins 6-10. Welcher Pin für welches Segment da ist, steht auch dabei.
Vielleicht solltest du mal eine klare Frage stellen.
BID = 798034
Oktavius
Also vielleicht bin ich jetzt wirklich blöde aber wo steht denn bitte in deinem datenblatt die pinbelegung? auf welcher seite?
ich sehe eine pdf mit 5 seiten wo ich niergens eine pinbelegung sehe.
die einzige pinbelegung sehe ich in meinem datenblatt vom anfang.
ok ok entschuldigt. ich habe nicht genau hingeschaut. eine frage noch wenn ich von hinten draufgucke. wo ist pin 1 und wo pin 10? von links nach rechts oder anders herum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oktavius am 16 Nov 2011 20:05 ]
BID = 798036
In meinem ersten Beitrag ist das Datenblatt drin!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Nov 2011 20:08 ]
BID = 798037
Direkt auf der ersten Seite sind Pinbelegung, die Abmessungen und die Innenschaltung abgedruckt.
BID = 798038
mach die Augen auf
BID = 798039
Die Pinbelegung ist gleich auf der ersten Seite:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330134   Heute : 12353    Gestern : 12577    Online : 862        17.11.2026    23:27
