Led Baustrahler
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Led Baustrahler
Suche nach: baustrahler (118)
BID = 797072
PA-Master26
Achtung
Hallo Leute.
Da bin ich wieder mit nem neuen Led Problem.
Mein Bekannter möchte sich einen Led Baustrahler bauen,jedoch weiß er nicht genau wie er es realisieren soll.
Es sollen 1000 Led´s auf einer großen Platine verbaut werden.
Jetzt ist nur die Frage wie wir die Led´s anschließen sollen. z.B. reihe wie viele led´s, welches Trafo, wie viel leistung ?
Er wollte 71 Led´s direkt ohne Widerstand an 230V Dc durch Gleichrichter anschließen. Soweit ich weiß erhöht sich die Spannung nach dem Gleichrichter, oder nicht ?
Dess weiteren meine ich das die Speerspannung viel zu hoch ist. hab ich recht ?
Welche Methode währe die günstigste vom preis her ?
Achso hier noch die Daten von den Led´s:
Durchmesser 5 mm
Intensität 18000 mcd
Öffnungswinkel ca. 30°
Farbtemperatur ca. 8000 K
Betriebsspannung min. 2,8V / typ. 3,2V / max. 3,4V
Betriebsstrom typ. 20 mA
Betriebstemperatur -25~+85
Verarbeitungstemperatur 260°, <5s
Lebensdauer ca. 100.000h
bin für jede Antwort und belehrung wie immer dankbar.
mfg: PA-Master26
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 797073
Dan nsoll er die Finger davon lassen.
BID = 797074
PA-Master26
Achtung
naj er hatt schon viele leuchten gebaut jedoch alle bis maximal 100 Led´s und jetzt wollen wir was großes machen.
BID = 797075
Das wird sehr hell leuchten, nur nicht sehr lange. Danach sind die Leuchtdiodens (komische Mehrzahl haben die bei euch, oder wofür stand das "'s" bei dir`?) im Halbleiterhimmel.
Ja, aber das ist nicht das Hauptproblem. Der hohe Strom durch die LEDs zerstört sie. Außerdem ist das betreiben direkt an 230V zu gefährlich, erst recht, wenn man davon keine Ahnung hat, wie ihr.
Nein, eine "Speerspannung" gibt es nämlich nicht. Die Sperrspannung der Leuchtdioden ist hingegen relativ niedrig niedrig. Da da aber ein Gleichrichter rein soll, ist das nicht das Problem.
Ein 500W Halogenstab.
Mach dir erstmal Gedanken, wie du die Wärme abführen willst und dann überlege mal, warum es derartige Scheinwerfer nicht fertig gibt, auch nicht aus China.
BID = 797076
PA-Master26
Achtung
ahh, stimmt die Wärme. Bei 1000 Leuchtdioden wird die Kühlung ziehmlich teuer nehme ich mal an. Ich denke wir lassen das. Denn die kosen sind für so ein gewagtes Experiment zu hoch.
dann werden wir wohl auf den guten alten Halogenstab zurückgreifen müssen.
Wie schließe ich eigendlich nochmal ein Thema ? Ist schon lange her seit meinem letzen Thema.
Danke für die Antworten besonders für den hinweis mit der Kühlung, da hab ich überhaupt nicht dran gedacht.
BID = 797089
Die gibt´s doch?!
LED-Baustrahler oder der hier
...oder meintest du was anderes?
BID = 797108
Er will einen mit 1000 normalen LEDs bauen, auf so einen Unsinn kommen nichtmal die Chinesen
Das es LED Strahler gibt ist mir schon klar.
Allerdings sind die, die aktuell auf dem Markt sind, entweder schweineteuer, zu dunkel, oder beides.
Nummer 1 ist ungefähr so hell wie ein Strahler mit 300W Halogenstab, kostet nur ein vielfaches davon.
Nummer 2 ist gerade mal so hell wie eine 25W Glühlampe oder eine 5W Energiesparfunzel. Wenn man eine Telefonzelle tapeziert mag das gerade noch hinhauen. In normaler Umgebung ist das eher Kuschelbeleuchtung. Da geht der Trend allerdings eindeutig zur Zweitkerze
BID = 797111
Ein wirklich guter Baustrahler ist das Megaman-Teil, das jährlich bei Aldi-Nord für €30,- vertickt wird. Aber auch beim blauen Klaus kostet der nur €40,- (610353). Mit seiner 30-Watt-ESL ist der etwa so hell wie ein 200-Watt-Halogenstrahler. Mittlerweile habe ich drei Stück davon und einen mit einer 12V/15W-ESL und passendem Bordspannungsstecker bestückt. Bei dem Preis-/Leistungsverhältnis kann kein LED-Strahler mithalten - nicht mal selbstgebaut.
BID = 797117
Ach so, du hast dich direkt auf die 1k LEDs bezogen.
Ich hatte mich schon gewundert...
Semi-Offtopic:
Erstens sind es ca. 325VDC und zweitens ist es immer eine gute Idee, LEDs ohne Vorwiderstand an die Spannungsquelle anzuschließen.
71 LEDs... ... 230V/71=3,24V ... Jane, is´ kla´
Hat er da auch auf die Vorwiderstände verzichtet?
BID = 797130
PA-Master26
Achtung
Er verwendet eigendlich immer Widerstände.
So, Er hatt die schnauzte voll und baut sich jetzt diese lampe.
1000 Luchtdioden an 12 Volt jede Led bekommt einen Vorwiderstand und eine eigene 12Volt leitung.
Netzteil: 12 Volt 250Watt Konstantstrom Netzteil für leuchtdioden.
Vorwiderstände: 440 Ohm
Die ganze Leuchte wird Dimmbar sein,da sie Warscheindlich sehr hell sein wird. Wird die Lampe kurz gebraucht schalten sich alle 1000 leuchtdioden ein. Braucht man sie länger werden nur 500 Leuchtdioden eingeschalten wenn diese zu Warm werden, werden sie abgeschaltet und die anderen 500 werden eingeschaltet. Also quasi im wechsel. auf der platine sind 2 Temeratursensoren verbaut 500 Leuchtdioden 1 sensor.
Also meiner Meinung nach wird das nen kurzer und Teurer Spaß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 12 Nov 2011 14:19 ]
BID = 797131
PA-Master26 hat am 12 Nov 2011 14:18 geschrieben :
Schlimmer: Das wird eine teure Elektroheizung. Zwei Drittel der elektrischen Leistung wird in den Widerständen verheizt. Je nach verwendeten LEDs ist ein billiger 250-Watt-Halogenbaustrahler sogar heller.
BID = 797136
Wie kommt man denn auf so eine blöde Schaltung? Das wird ja eine schöne Heizung. Der Wirkungsgrad einer Halogenlampe dürfte höher sein.
Bei intelligenterer Dimensionierung würde ein deutlich kleineres Netzteil ausreichen.
Eher "scheinlich" als "wahr"
Zustimmung! Wenn man Geld vernichten will, kann man das auch auf andere Art machen.
BID = 797137
Wie kann man nur so (ich spreche es jetzt nicht aus) sein?
Damit generiert er, wie Ltof schon erwähnte satte 176W Verlustleistung. Ganz vom auffwand abgesehen, 1000 Widerstände zu verlöten.
Bei einem 48V Trafo könnte man schon 20 LEDs in Reihe mit einem 220Ohm Widerstand schalten. Der Gesamtstrom verringert sich dann von 20A auf 1A - und die Verlustleistung verringert sich sogar auf ca. 5W
Dazu braucht man auch nicht viel zu sagen...
BID = 797141
Offroad GTI hat am 12 Nov 2011 15:17 geschrieben :
Bei weißen LEDs (wovon ich ausgehe) stimmt Deine Rechnung nicht.
BID = 797148
Stimmt, habe gerade bemerkt, dass ich eine Flussspannung von 3,1V angenommen habe:
Rv=(48V·21/2-20·3,1V-1,4V)/20mA=224,1Ω
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 928        17.11.2026    23:39
