Welche LED-Durchlassspannung zur Berechnung von R ???
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799436
Azur01
Hallo LED-Experten,
ich möchte meine "triviale" Frage entschuldigen, aber ich habe keine brauchbaren Suchergebnisse dazu gefunden und bin neu auf diesem Gebiet.
Welchen Wert der Durchlassspannung für die LED kann bzw. sollte ich zur Berechnung von R verwenden? Es wird ja immer ein Bereich abgegeben???
Blaue LED: UF : 2,9V - 4,0V und IF 0,02A - 0,03A
Grüne LED: UF : 2,8V - 3,6V und IF 0,02A - 0,03A
Rote LED: UF : 1,8V - 2,2V und IF 0,02A - 0,03A
Die Versorgungsspannung UV liegt bei 12V DC.
Mein Wunsch, alle LED sollten nach Möglichkeit in etwa die gleiche Helligkeit aufweisen. Laut Spec. liegt die Lichtstärke bei allen bei 10.000-13.000mcd.
Die Formel zur Berechnung ist mir bekannt. Ich benötige also nur einen Tipp für UF und ggf. für die gleiche Helligkeitsverteilung.
Ich sag dann schon mal vorab vielen Dank.
Mfg
Azur
BID = 799442
Da hilft ein Blick ins Datenblatt.
Dort findest du dann so nette Diagramme, denen du das entnehmen kannst. Denn die Durchlassspannung und der fließende Strom hängen miteinander zusammen.
Im übrigen sind 30mA schon ziemlich viel, 20mA genügen meißt auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Nov 2011 18:20 ]
BID = 799464
Azur01
Offroad GTI hat am 22 Nov 2011 18:17 geschrieben :
Das hatte ich gedacht/ gehofft. Ein Datenblatt zu den LEDs liegt weder bei, noch konnte ich im Shop fündig werden. Da sind eben nur die techn. Spec. aufgeführt. Angaben zu einem Hersteller habe ich auch nicht gefunden, daher auch hier mein Posting.
Azur
BID = 799467
Stelle doch mal bitte einen Link zu dem Shop rein.
BID = 799471
Blaue LED: UF : 2,9V - 4,0V und IF 0,02A - 0,03A >> 3,5V und 15 mA
Grüne LED: UF : 2,8V - 3,6V und IF 0,02A - 0,03A>>3,3V und 15 mA
Rote LED: UF : 1,8V - 2,2V und IF 0,02A - 0,03A >> 2V und 15 mA
So hast du nach oben und nach unten Luft
Besser ist es aber Konstantstromquellenzu verwenden ! Die Led nehmen sich die Spannung die sie brauchen ohne den Strom zu beeinflussen.
Bei blau 2 in Reihe bei grün max 3 und bei rot 4 damit bist du auf der sicheren Seite
BID = 799472
Azur01
BID = 799475
Danke für den Link, zu dumm, dass da nix steht.
Aber es wurden ja gerade ein paar Werte genannt.
BID = 799478
IC-Killer
Datenblatt oder Typ kann man auf der Seite nicht erkennen.
Daher folgender Vorschlag:
Da die Leuchtdioden in etwa gleich hell sind (Blau 1,0-1,2 Grün 1,2-1,3 Rot 1,1-1,3 cd) würde ich den Strom bei allen gleich berechnen oder prozentual anpassen, was ich aber für unnötig erachte. Die Flussspannungen die angegeben sind, sind einmal Typisch (mit dem sollte man bei ca. 20mA rechnen) und maximal.
Gruß Killer
Edith: Hol mal das Tipp-Ex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 22 Nov 2011 19:26 ]
BID = 799555
Beckenrandschwimmer
rechne sicherheitshalber mit der niedrigsten Flussspannung und dann den Vorwiderstand berechnen, damit 20mA fließen.
Wenn die Flussspannung größer ist, so wird der Strom kleiner.
Oder Stromquellen aufbauen (2x Diode + 1x Transistor + 2x Widerstand)
BID = 799558
nabruxas
Monitorspezialist
Konstantstromquelle aufbauen. Led anschließen und die an ihr abfallende Spannung messen und Bauteile selektieren.
BID = 799615
Warum so kompliziert?
Ein Widerstand und ein JFET (bspw. 2N3819) genügen doch auch schon.
Siehe hier: Schaltplan
BID = 799635
Guten morgen der Link zu Konstantstromquellen steht schon weiter oben
BID = 799641
Zur Kenntnis
BID = 799771
Dann brauchst du vor allem entsprechend vorsortierte LED und nicht irgendwelche aus dem Sonderangebot.
Ab Werk haben auch LED gleichen Typs geringe Farbunterschiede und erhebliche Unterschiede im Wirkungsgrad.
Namhafte Hersteller sortieren sie deshalb entsprechend und schreiben die genaue Spezifikation auf die Rolle, so daß auch Nachbestellungen möglich sind.
In den Lieferungen der Elektronikversender fehlen diese Details aber zumeist und dein Lieferant erwähnt ja noch nicht einmal den Hersteller.
Dass man die LEDs einer Farbe dann mit gleichen und kontrollierten Strömen versorgt, ist selbstverständlich; ein simpler Vorwiderstand ist wahrscheinlich unzureichend.
Außerdem sollte man für eine möglichst niedrige und gleichmäßige Temperaturverteilung sorgen. Wenn man viele LED zusammenfasst, ist es leicht möglich, dass die zentral angeordneten wärmer werden, als jene am Rand.
Erwärmung verringert die Lichtausbeute, lässt die Flusspannung sinken, und verschiebt die Farbe etwas nach längeren Wellenlängen.
Das kann einen u.U. deutlich sichtbaren Farbstich zur Folge haben.
Im Übrigen erscheinen mir die Flußspannungen, die du für die einzelnen Farben angibst, etwas zu hoch.
Papier ist geduldig.
Die angesprochenen Exemplarstreungen bei unsortierten LED sind weitaus größer.
Genaue Messungen sind leider ziemlich aufwändig. Generell solltest du auch auf den Abstrahlwinkel achten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 842        17.11.2026    23:39
