Samsung BD 8200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfterüberwachung
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Samsung BD 8200 --- Lüfterüberwachung
Suche nach Samsung
BID = 797962
Ricotake2
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lüfterüberwachung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : BD 8200
ich habe eine Blue Ray Soundbar (BD 8200) von Samsung.
Dort habe ich den Lüfter getauscht, weil er viel zu laut war.
Jetzt zeigt er mir immer nach ca. 5min an "Check FAN" und schaltet sich ab. Zu warm wird es jedenfalls nicht, da das Gehäuse noch auf ist.
Ich denke die Elektronik prüft die Stromaufnahme des Lüfters.
Der alte hat 0.200A = 2,4W
Der neue hat nur 0,72W
bei 12V
also müsste ich doch nur einen Wiederstand parallel löten, oder?
Leider weiß ich nicht genau wie ich das berechnen muss.
P=U*I demzu folge hat der neue Lüfter eine Stromaufnahme von nur
0,06A
der alte hatte 0,200A, also müßte ich 0,14A über den Wiederstand laufen lassen.
Jetzt die Frage wie groß muss der Wiederstand sein und welche Leistung muss er haben?
Vielen Dank im Vorraus!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ricotake2 am 16 Nov 2011 15:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508029   Heute : 1961    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    1:15
